Хрустит коробка =((
Yengan_Serge
Автомобиль: Alfa Romeo 33
Хрустит коробка =((
Post by Yengan_Serge »
Я не автомобилист, но хотел спросить... при переключении с нейтралки на 1, а потом на 2 ужасный хруст... и когда заднюю даю тоже... не подскажите что это ?
сцепление выжато до предела... но не помогает...
пока двигатель разобран все снято, может что-то нужно поменять конкретное ?
boomerman
Автомобиль: 2101
Re: Хрустит коробка =((
Post by boomerman »
Менять нужно синхроны в коробке! НО! Легче менять коробку целиком!
Максималка по спиздометру 185, при 1.3 бикарб... была...
если только при переключении на вторую и заднюю то синхроны, если по всем передачам добавляй вариант не отрегулированного сцепления
Yengan_Serge
egoist 25 wrote:если только при переключении на вторую и заднюю то синхроны, если по всем передачам добавляй вариант не отрегулированного сцепления
на всех немного, но на задней очень и на 1 2
Karlusa
Post by Karlusa »
У нас была такая проблема, хрустело так, что больно было слышать. Тоже думали, что коробке хана. Решилась проблема заменой главного и рабочего цилиндра сцепления + его регулировка. Теперь переключается как часики. Может у вас в другом причина, но решила написать, так, для статистики ;)
Yengan_Serge
Karlusa wrote:У нас была такая проблема, хрустело так, что больно было слышать. Тоже думали, что коробке хана. Решилась проблема заменой главного и рабочего цилиндра сцепления + его регулировка. Теперь переключается как часики. Может у вас в другом причина, но решила написать, так, для статистики ;)
да, у меня главный цилиндр сцепления не в порядке, так как жидкость постоянно нужно долевать... значит это может быть от этого ??))
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Post by Роберт »
розберитесь со сцепой, очень похоже на нее если на всех передачах.
Walter Röhrl
morik
Post by morik »
а диск какой толщины???
FeuerFuchs
Автомобиль: 33 905
Post by FeuerFuchs »
плюс еще может быть обломан штифт на коробке, на котором вилка выключения сцепления центрируется. была такая проблема, когда хода педали не хватает, чтобы выключить сцепление.
morik
Post by morik »
ага может и корзина с протертыми лепестками и рабочий текущий и износ штока и износ штока главного и раздолбаный палец педали и тд!!!
