75 TS и не TS
orionich
Автомобиль: alfa romeo 75
Location: г. Першотравенск, Днепропетровская обл., Украина
75 TS и не TS
Post by orionich »
Всем здравствуйте!!! Приобрёл я чудесный танчик в кузове 75...но в тех паспорте двиг просто 2,5...а стоит 2,0 TS...я если чесно ещё не знаю будет ли мне что-либо за это от великих гайцов...но мне пофиг по большому счёту...Короче дела обстоят так...Диск сцепы сгоревшый...но ехал на ней...но только на малых оборотах...кулиса коробкы варена кулибиными пятая недовтыкается...с этим ясно возьму на разборке...бортовик-если его так можно назвать моргает как ёлочка в новый год...подсветка спидометра работала...вчера потухла...из приборки работает датчик температуры...но на ходу почему то всегда не выше 60градусов...и тахометр вроди без траблов работает...правая дверь наружная ручка сломана...штаны коллектора которые ближе к водителю...варенные неправильно...касаются подушки двигателя...кузов трусит не по детски при определённых нагрузках двигателя. по ходовой слабенькая...но увы после ВАЗ 2101...не пойму насколько слабенькая...подстукивает но не сильно...не разбираюсь особо...но многое хотелось бы зделать самому...
теперь вопросы...я читал три дня форум...вопрос о колхозе...ребят могу ли я хотя бы временно поставить амортизаторы с волги допустим?просто зимой работа стухает...финансы аля-улю...поэтому чтобы зиму отъездить...что делать с боковыми датчиками?и кстати не хотят работать повороты)))что с этим делать?свет очень плохой)расскажите мне плугу как выйти из этих положений...штаны коллектора переварю...диск имею планы переклёпывать фередо...ибо не могу найти на разборке...кулису возьму на разборке...что ещё по ходовой смотреть?где смотреть?какие сайлентблоки менять?что там вообще есть ??? я полный лох в альфах))) не обессудьте)))
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Re: 75 TS и не TS
Post by Роберт »
а смысл с волги если можна купить самые дешевые на 75ку и будет то же самое по цене.
По лампочках просто нада смотреть где закорочено, свет у альфы дай всем так же, а если плохо постав гуд лампочки и помой фары внутри, если есть возможность полерни стекло.
Walter Röhrl
zardi215
Re: 75 TS и не TS
Post by zardi215 »
диск сцепления кто-то продает на форуме, вроде 215мм.
бортовик мигает как елка из-за плохого контакта в разъеме, вытягивается легко, вытянешь и на месте придумаешь, как контакт улучшить. переключатель поворотов - болезнь, в основном лечится заменой.
+380982876717 дзвонiть
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Re: 75 TS и не TS
Post by igor cardan »
диск сцепления и переключалка кпп у меня есть. в ростове.
orionich
Re: 75 TS и не TS
Post by orionich »
[quote="Роберт"]а смысл с волги если можна купить самые дешевые на 75ку
Где их купить?на форуме вычитал что на альфу 400грн...один аморт...а волговский один....130 грн
orionich
Re: 75 TS и не TS
Post by orionich »
igor cardan wrote:диск сцепления и переключалка кпп у меня есть. в ростове.
Ну с ростова наверное переслать не как?
orionich
Re: 75 TS и не TS
Post by orionich »
zardi215 wrote:диск сцепления кто-то продает на форуме, вроде 215мм.
Заменой подрулевого? или есть варианты....с приборкой завтра будет электрик мудрить)))
orionich
Re: 75 TS и не TS
Post by orionich »
что делать с ходовой???в яму заскакивает больно(((на латаной дороге гремит...что менять??кроме амотров...и где лучше купить?и естественно сколько это стоит?
zardi215
Re: 75 TS и не TS
Post by zardi215 »
да, заменой. как вариант ставят с альфы 33, но на дальний свет вроде надо сделать дополнительную кнопку.
есть вариант ремонта, но очень тонкий, потребуются навыки слесаря-ювелира)))
с подвеской что делать подскажет яма и монтировка
orionich
Re: 75 TS и не TS
Post by orionich »
короче дела обстоят так...загнал электрику хорошему...сейчас с ужасом приводит всё в порядок...подрулевой поворотов путём размышления будем менять на ланосовский...как всё будет работать вечером отпишусь...замок зажигания при унылом выборе в нашем городе подходит с маленькими переделками только с жигуля))) ну прийдётся поставить))все приборы будем искать ...уже ясно что нужен датчик топлива что на баке...
Роберт
Re: 75 TS и не TS
Post by Роберт »
Walter Röhrl
orionich
Re: 75 TS и не TS
Post by orionich »
есть такой вопрос...на моей чернявке 75 ой...как сказал хозяин центральные замки в дверях есть но они отключены ...а они как идут с пульта али с ключа?
