Нужен совет выбору масла в КПП на 164T.S.
Denso
Автомобиль: AR164
Post by Denso »
Добрый день! Подскажите какое масло подойдёт в кпп на 164 t.s. 2.0?? Сколько там по объему брать? Посоветовали watoil 75w80 или 75w90 - погуглил отзывов маловато, кто-то сталкивался с этим брэндом масла...
Denso
Автомобиль: AR164
Re: Нужен совет выбору масла в КПП на 164T.S.
Post by Denso »
Масло поменял. Выбор пал на VATOIL SynTrag GL-4/5 75W-90.
Ушло на AR164 2.0T.S. - 1.55л.
Сажик
Автомобиль: АльфаРомео164
Post by Сажик »
Странно.Обычно 2л. влазит.Надо было 80W90 брать, по заводу.
Denso
Автомобиль: AR164
Post by Denso »
Сажик wrote:Странно.Обычно 2л. влазит.Надо было 80W90 брать, по заводу.
Хотел узнать допуски по заводу, но никто не ответил. Castrol VatOil и shel выбивают по модели 75w80. а знакомые сказали можно и 75w90. вот и купил. на сто отдал 2 литра, 0,4 вернули, сказали больше не влазит)))
Motul соответствующей вязкости
Denso
Автомобиль: AR164
Post by Denso »
Сажик wrote:Надо было 80W90 брать, по заводу
egoist 25 wrote:Motul соответствующей вязкости
Теперь буду знать! Но уже влито 75w90, посмотрим как оно пойдёт. Но после того "болота" которое там было (как мне сказали на сто) я думаю хуже коробке не будет. :)
Post by ALFA-Dnepr »
Объем коробки 1,8 литра. Что значит не влезло? На коробке есть щуп. Вытащи и посмотри уровень. Как вариант - на все слили.
В "дизельную" коробку влазит 2 литра.
ВЫ спорили о температурных параметрах масла. А там все просто - чем больше разница цифр, тем лучше.
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Denso
Автомобиль: AR164
Post by Denso »
ALFA-Dnepr wrote:Объем коробки 1,8 литра. Что значит не влезло? На коробке есть щуп. Вытащи и посмотри уровень. Как вариант - на все слили.
Согласен, может не всё слили, поэтому и 1.55
Но больше интересовало брать GL5 которое с присадками или GL4, GL4\5 которое без.
А, что в GL4 нет присадок? Может лучше разберешся какое из них для гипоидных шестерен, а какое для прямых/косых. В каком типе масла нет присадок вредных для цветных металлов (синхронизаторов). Ну и так далее...
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Denso
Автомобиль: AR164
Post by Denso »
ALFA-Dnepr wrote:А, что в GL4 нет присадок? Может лучше разберешся какое из них для гипоидных шестерен, а какое для прямых/косых. В каком типе масла нет присадок вредных для цветных металлов (синхронизаторов). Ну и так далее...
Да пока особо не вникал))), но по описанию видел что присадок нет. И большинство знакомых сказали моно брать, и синхронам лучше, если присадок нет.
(VatOil SynTraq 75w90 gl4/5)
Typicals Density at 15 °C, kg/l 0,879
Viscosity 40 °C, mm²/s 83,00
Viscosity 100 °C, mm²/s 14,80
Viscosity Index 188
Flash Point COC, °C 180
Pour Point, °C -45
А гипоидные у них так и пишут (VATOIL Hypoid GL-4 80W-90).
А что, лучше гипоидное было взять? :pardon:
Viscosity Index 188
Pour Point, °C -45
вот тебе панацея: http://motul.org.ua/auto/transmissiya/4 ... 5w-90.html
цены там не смотри, они по сути на 20-30% меньше :)
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
Гипоидное может синхронизаторы съесть. Даже не может, а точно съест. В частности газелисты любят в коробку гипоидное лить, причем повально, потом ходят жалуются что завод хреновые синхронизаторы делает :D
Как все запущенно!
Гмпоидная передача стоит в неразрезном заднем мосту (типа Волга, Газель, Жигуль, Москвич), может хоть в поисковике посмотрите. Как все привыкли жрать с блюдечка с голубой кайомочкой. Хоть что нибудь сделайте для себя и расширения своего кругозора.
И ещё, масло без присадок - это отработка :D или более красивое масло - веретенка
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Denso
Автомобиль: AR164
Post by Denso »
Спасибо всем за пояснения и ответы!! Можно закрывать.
ALFA-Dnepr - по маслу в КПП уже наверно на 4 по пятибальной начитался, и уяснил!))) Уже не так всё запущено! 8)
