Re: альфо ромео 155,Принимайте=)
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
AleksZp wrote:Оба ШРУСа, как внутренний, так и наружный , с правой стороны авто, снимаются без вытягивания промежуточного вала из коробки. Если тебе нужен наружный ШРУС, то снимаешь поворотный кулак, снимаешь со ШРУСа пыльник и отодвигаешь пыльник по валу к внутренниму ШРУСу. Через наставку гатишь по корпусу ШРУСа что бы сбить его с вала осторожненько правда без фанатизма, т.к. стопорное кольцо стоит на краю вала и фиг ты его по другому снимешь. Рекомендую промыть и внимательно просмотреть сам ШРУС, у меня замена одного пыльника вылилась в замену двух ШРУСов и всех пыльников :D .
зато теперь не хрустит при вивороте руля под нагрузкой,как у меня....ну на виходние будем менять,кста напиши свой номер,есльі буду звонить :)
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
альфа бот
Автомобиль: alfa 155 1.8
Post by альфа бот »
Что может быть мож кто сталкивался на обоих котушка работает тока по две свечи
СаняZero
Автомобиль: Tipo 1.8 Twin Spark
Post by СаняZero »
альфа бот wrote:Что может быть мож кто сталкивался на обоих котушка работает тока по две свечи
какие свечи? если на одних и тех же цилиндрах то скорее всего гдето нет массы. Если на разных то скорее всего комутаторы.
альфа бот
Post by альфа бот »
свечи NGK, во втором и третьем цилиндре в первом и четвёртом по обе свечи работает
СаняZero
Post by СаняZero »
альфа бот wrote:свечи NGK, во втором и третьем цилиндре в первом и четвёртом по обе свечи работает
смотри проводку. Очень малая вероятность что сразу умерло 2 комутатора.
альфа бот
Post by альфа бот »
поехал на сто диагноз сдох мотроник
AleksZp
Автомобиль: Fiat Tempra 91 2.0
Post by AleksZp »
альфа бот, напишешь что белали и что нашли, для науки.
альфа бот
Post by альфа бот »
Рассказываю дальше свою грустную историю, как оказалось ето не комп а все таки два комутатора и котушка, комутаторы поменял ищу пока котушку
AleksZp
Post by AleksZp »
альфа бот, спроси здесь,
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=120 или здесь viewtopic.php?f=26&t=12825&start=90
GIUSEPPE
Автомобиль: Alfa Romeo 164 3.0 v6
Post by GIUSEPPE »
Братва вопрос к вам по 155 2.0 свин-спарк:
купил себе месяц-полтора назад 155-ую,понятное дело,подвески в ней нет!и всё тарабанит!всё сейчас в состоянии реинкарнации!Ну и вот добрался я до ямы.где и было увидено своими глазами что это так лупило с правой стороны...как оказалось подвесному подшипнику который держит вал,который выходит из коробки,полная жопа!!!!! :o
такого я ещё не видел!самого подшипника можно сказать что нет,вал там живёт своей жизнью,и еба***т там как ему понравится :crazy:
Вопрос:нужно ли снимать коробку для того чтобы поменять этот подшипник,и как он вообще крепится,запресовывается на валу?
кто что знает по этой части,чирканите пару уроков,буду очень благодарен! :)
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 164 3.0 24v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
AleksZp
Post by AleksZp »
Коробку снимать не нужно, снимаешь приводной вал, правый, с гранатой, откручиваешь стопорный полумесяц, на рис красная стрелка (три болта) вынимаешь его, и тихонько, по черной стрелке, постукиваешь и он выходит вправую сторону вместе с подшипником. Обратно запихивать осторожно, что бы сальник в коробке шлицами не повредить.
П.С. Писать легко, а вот у меня он выходил тяжело, но это наверное не твой случай.
П.С.2 Раскажи про двигатель Свин-Спарк, шо за зверь? :)
rvn72
Автомобиль: Alfa Romeo 15533S
Post by rvn72 »
GIUSEPPE wrote:Братва вопрос к вам по 155 2.0 свин-спарк:
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=48955&p=958882&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p958882
там в теме есть ссылка, перейдешь по ней там есть размеры подшипника, у меня крепился подшипник еще и стопорным кольцом которое пришлось срезать и потом вместо этого стопора ставил на горячую какое то кольцо от класики, не помню откуда было это кольцо
GIUSEPPE
Post by GIUSEPPE »
П.С.2 Раскажи про двигатель Свин-Спарк, шо за зверь? :)[/quote]
Спасибо за совет!Сегодня поменял подшипничек))
а вот по поводу свин-спарка,то это космос)
классный двигатель!едет очень бодро!по ощущениям конечно слабее немного до сотки в сравнении с предыдущей 33 16вэ,но эластичность мотора очень суперовая!
Реально и крутит он с низов можно сказать!вторая передача,100-110,третяя 145-150....дальше не крутил,да и не можно было...подшипникам жопа была,а так по ощущениям очень круто валит!оценка: очень понравилась!!!
не думал что так понравиться)
рекомендую) :Search:
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
GIUSEPPE
Post by GIUSEPPE »
всем спасибо за помощь!!! :) :)
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
