156 2.5 sportwagon (в шапці попит на запчастини)
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
На фото ниже мелочи без которих не могу спокойно спать ))) приму в дар, куплю, обменяю.
Начало тут... http://alfisti.org.ua/forum/index.php?s ... =6232&st=0
подитожил все сервисние работи до меня
На одометре 150000.
После прибытия машинки в киев сразу:
- поменял ремень ГРМ, ролики, помпу, масло, охлаждайку, фильтры масляный и воздушный, новые резинки на впуске - 3200 грн;
- чистка инжектора, расходомера, блока дроселя, замена приёмного блока (с педали) на дроселе, обнуление ошибок (связанных с вышеперечисленным) - 800 грн.
- развал/схождение передней/задней оси - 140 грн.
157000 км.
Компрессор отдал на перепаковку, фильтр взял с разборки. два новых нипеля 350 грн.
158000 км.
Новый медный радиатор системы охлаждения Бехр - 1300 грн.
159000 км.
Передние стойки приказали долго жить. Новые аммортизаторы Сакс + пыльники с отбойниками - 468 грн х2,
пружины лежифорс - 452 грн х2.
Под шумок пошли стойки стабилизатора - 140 грн (герм) х2,
пыльники шрусов - 35 грн х 4.
Новый главный цилиндр сцепления - 380 грн,
рабочий цилиндр сцепления - 130 грн.
стальная защита поддона "Шериф" - 980 грн;
два новых колпачка в колёса - 60 грнх2.
161000 км
новый Бехровский термостат - 230 грн,
новый оригинальный нижний патрубок радиатора - 400 грн,
фильтр салона MANN - 120 грн.
б/у оригинальный бампер с писалками на фары - 1200 грн,
+ блок кнопок стеклоподъёмников - 150 грн
+ задняя полка с двумя сеточками - 550 грн
Webasto: новая проводка + блок управления - 850 грн.
165000 км
Поменял (спасибо EdWin`у) антенку иммобилайзера
168000 км
Поменял передние рычаги (верх, низ), рулевые наконечники, задние стойки стабилизатора...
170000 км.
Поменял все четыре лямбды. :wacko:
174000 км.
Новый расходомер.
185000 км.
Решил перетряхнуть попу.
Аммо, тот же Сакс - 500 грын шт. х2
Пружины Lesjofors - 540 грн х2
Верхняя опора стойки - 320 грн х 2
Нижняя резиновая опора пружины - 130 грн х 2
Пыльник аммо - 100 грн х 2
Рычаги задние поперечные - 260 грн х 4
Нижние сайлентблоки цапфы - 35 грн х 2
Тормозной диск брэмбо изи чек - 250 грн х 2 (шара) :))
Тормозные колодки - 250 грн
Рем.комплект торм. суппорта (резинки, пыльники, колечки и т.д.) - 65 грн х 2
Ступица задняя - 1150 грн х 2
Теперь попа новайа. Надеюсь на 60 тыс. км хватит
бихинон с линзами + 250$
распорка передних чашек - 600 грн
Потушил лампу АБС путём замены обеих задних датчиков. + 950 грн
Передние тормозные диски Brembo Max - 800 грн шт
Комплект передних колодок Ferrodo Premier - 650 грн
Передние ступицы в сборе - 900 грн шт.
Спиралька аирбег 200 грн. б.у.
186300 км.
Ремонт голов у Летуна:
Заменили: направляющие клапанов, сальники клапанов, фрезернули сёдла, притёрли клапана, поменяли сервисные ролики и ремень гены, все сопутствующие прокладки, манжеты и т.д.
Установлено ГБО BRC 4-е поколение. Папазжей выложу фото.
Купил у Макса новые амортизаторы крышки багажника 2шт - 300 грн.
Новые передние подкрылки 2щт - по-моему 280 грн.
195000 км
Ремонт втягивающего реле стартера + перепаковали подшипники гены - 600 грн
врезал новые линзы пятого поколения (900 грн) с бихеноном в родную оптику, теперь свет просто яд. (На лицо отличие между линзами первого и пятого поколения)
205000 км
Поменял:
насос гидроусилителя - 900 грн,
балансирный шкив коленвала, новый - 986 грн,
ремень гены - 225 грн.
ролик натяжной (без базы) - 160 грн.
Новый моторчик заднего стеклоочистителя - 70 ойро
Новые туманки - 350 грн.
Капот перетянул 3D-карбоном - 1250 грн.
поменял прокладки клапанных крышек - 630 грн,
и новые свечи NGK Platinum - 800 грн.
По приезду во Львов 220000км
еще попути домой запустили диагностику прямо находу и выяснили что нерабочий разходомер + все 4 нерабочие лямбды + нерабочий клапан адсорбера сидят на одном предохранителе (заменили, стерли ошыбки и все заработало машинка поехала почти как нужно) !!!
ремонт ключа (замена кнопок+промывка смазка)
главний цылиндр сцепления болтался и слетал с штока педали (небыло втулки и стопора) исправлено
замена шланга соединяющего 2 рейки
замена левог оповоротника в криле (подарен друзями)
концевик сцепления замена пластикового держателя (подарен друзями)
убрал проставки спереди (если кому надо могу продать)
замена правого верхнего рычага (пока на бу нового небыло под рукой, а шаровая уже еле держалась)
мойка
окультуривание подкапотного (страпками временно)
нерабочий АБС (отлетел провод от колхозного предохранителя на покоцаном клемнике) оригинальный предохранитель и клемник также подарени друзями но еще не установлени
не контачит правая подушка в спинке сидения (еще не исправлено)
померла помпа вебасто (к ней добратся можно только сняв бампер, поетому приурочу ето к замене фар, уже заказаны вместе с белими поворотликами в криля) хз ремонтопригодна ли помпа поетому незнаю искать сразу замену или нет.
замечено много очагов корозии по кузову пока не сквазной, будет решатся в ближайшее время
обнарущен модуть telestart T80 от вебасто, но пульта к нему нет поетому ищется пульт
масла берет четко по книге 400гр на 1000км также есть несколько подтеков, мотор помыт ищем откуда именно течет (после мойки завелась без проблем но пока не просохла моргал джекичан и подтраивала).
есть пара вопросов
1. кто знает существуют ли оригинальние дуги на крышу для спортвагона?
2. какие производители ходовки брать? рычаги аморти пружыни?
3. ищется еще одна распорка на 156
4. ну и брелок вебасто
----------------------------------------------ИЩУ!!!---------------------------------------------------------------------------
не обезательно оригинал главное подешевле ато кризис денег мало
паук 60652576 (60662842,60624479)
гофра 60669658 60669659
прокладки комплект 71712435
прокладки кришок головок 60609979, 60609978
щеплення 71734904
7644686 опора мотора
нижні ричаги 60686892, 60686891
перед стаб 60658216
верх ричаги 60657246, 60657245
перед опора 60625002
резинка під пружину перед 60624994
винт зад 60616479
резинка під пружину зад 60663773
стойка стаба зад 60613575
опора зад звичайна 60663774 (спорт 60671079)
зад попереч тяги 60652167, 60629903
зад ступиця 60652014 (бажано фаг)
60669720
60659262
60622314
60659261
щетки генератора 0.1083.1
стартер 6 081 4706
щеточний узел стартера 7.7124.1
----------------------------------------лутшие цени на сегодня----------------------------------
нижні ричаги 60686892, 60686891 -72-0718 -1050грн, 72-0717 -1050грн (fiatforum данила)
7644686 опора мотора – 450 (Impergom) Віталік
VAICO V24-7105 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 658.00 грн. 658.00 грн. (в)
VAICO V24-7106 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 658.00 грн. 658.00 грн. (в)
верх ричаги 60657246, 60657245 72-1492 - 72-1492 - 600грн,72-1491 -600грн (fiatforum данила)
BTA H2D010BTA Комплект подшипников колеса 642.00 грн. (в)
Ika 0.1083.1 Щётка генератора 2 дн. шт. 94,00грн. 94,00грн. (в)
Ika 1.3686.0 Кольцо уплотнительное 1 дн. шт. 46,00грн. 46,00грн. (в)
IKA 771241 Щіткотримач стартера 251.00 грн. 251.00 грн. (в)
MALO 70551 Опора стойки амортизатора 483.00 грн. 966.00 грн. (р)
резинка під пружину зад 60663773 по номеру опора MALO 450грн (fiatforumruslan)
ORIGINAL IMPERIUM 29007 Опора стойки амортизатора 144.00 грн. 292.00 грн. (р)
Hc-parts CS585 Стартер, 12В 1.4кВт 2 дн. шт. 1 554,00грн. 1 554,00грн.
Corteco 12016360B Сальник привода правый 1 дн. шт. 77,00грн. 77,00грн.
Maxgear 72-1482 Стойка стабилизатора заднего 6 дн. шт. 115,00грн. 230,00грн. )
[u]стойка стаба зад 60613575 - 72-1482 -105грн (fiatforum данила)
Maxgear 72-1493 Тяга рулевая 6 дн. шт. 210,00грн. 420,00грн.
Maxgear 72-1494 Тяга рулевая 6 дн. шт. 203,00грн. 406,00грн.
зад попереч тяги 60652167, 60629903 -72-1493-200грн, 72-1494-200грн (fiatforum данила)
Изменения в комплектации
датчик нажатия педали тормоза 51713873(оригинал 2 контакта) --- 46840510 (замена 4 контакта) круиз
контакт ЕБУ В50 отгнил и бил перекинут на В17
ищу ручку круиза
Випускние колектора от евро2
спидометр от 2.5 обезательно с машини на которой стоял инфоцентр!!!
задний супорт или сам цилиндрик
пласмаску ту что под ногами в салоне сзади слева, с целими креплениями!!!
трапецию дворников можна с мотором.
левий омиватель фар
заглушку кришки багажника универсала (изнутри там есть 2 заглушки колодцев под болти)
резиновий отбойничек бардачка
кронштейн крепления родного саббуфера
родной шланг бензиновий соединяющий 2 рейки или дальнюю рейку если шланг завальцеван
резинку под антикрилом (универсал)
пластмаски направляющие стеколо бокових
генератор 60672342 б.у
ремень безопасности водительский в идеале
блок управления двигателем евро 3
подушки безопасности штори те что в потолке с проводкой и блоком управления (универсал)
тепловие екрани колекторов евро 3
и заглушки + кришку на фотках
трубки всасивания воздуха которие перед фильтром стоят номера 5 и 15 на рисунке
металическая пластина (защита маховика) номер 8 на рисунке
заглушку смотрового отверстия кпп номер 11 на рисунке
пласмаску правой задней двери которая стоит внутри напротив дверной ручки нарожной (только с универсала) номер 2 на рисунке
пластиковие кришки скоб крепления откидних спинок задних сидений номер 3 на рисунке
ричажки для снятия задней полки (универсал) номер 11 на рисунке
тепловой екран номер 8 на рисунке
http://s020.radikal.ru/i702/1510/ca/6961a4e1c513.png
VQV
Автомобиль: AR159
Re: 156 2.5 sportwagon
Post by VQV »
Оригинальные продольные релинги черного цвета есть у меня.
Поздравляю с покупкой вагона! )))
Себя не оставляя на потом.
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
VQV wrote:Оригинальные продольные релинги черного цвета есть у меня.
Спасибо!
продаеш? шо пачем? если нет то где взял? там еще есть? ))) и как они крепятся?
Romko
Post by Romko »
t309, Вітання!!! :Yahoo!: коли можна за руль потриматись? :)
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
Romko wrote:t309, Вітання!!! :Yahoo!: коли можна за руль потриматись? :)
набери якось, думаю пересічемся!
Безумству храбрых поем мы песню!
Надеюсь хоть недорого купил?
Frg
Автомобиль: Ar154 2,5td super
Post by Frg »
поздравляю.рычаги бери TRW,они идут с завода,пульт на вебасту сейчас как раз продают неа автоюа.
vitaliy
Автомобиль: Alfa romeo 156 2.0JTS
Post by vitaliy »
К сожалению те TRW которые продаются и рядом не лежали возле оригинальных
Рычаги TRW. Или полиуретановые сайленты, если шаровые целые.
Амортизаторы в стандарте шли Boge, в спортпакете - Bilstein.
Пружины какие в оригинале не знаю, но многие ставили Kilen (статистика с alfisti.ru). Есть вариант пружин, так называемый русский пакет, это +1 виток к стандарту.
п.с. хорошие у тебя друзья! :) И подарки у них правильные! :)
VQV
Автомобиль: AR159
Post by VQV »
rahmanoff wrote:Амортизаторы в стандарте шли Boge, в спортпакете - Bilstein.
TI-2004 = Boge.
Когда соберешь цены со всего рынка, - маякни, пожалуйста. Посмотрим, в какую цену обойдутся оригинальные)
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
rocha wrote:Безумству храбрых поем мы песню!
60500гр
а че? она очень даже ничего, мы когда ехали за ней средняя увереность в том что вернемся с пустими руками была больше 50% а оказалось что все не так плохо, на покраску мне вобще пофиг, на скорость не влияет да и находу никто ниче не разгледит )))
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
vitaliy wrote:К сожалению те TRW которые продаются и рядом не лежали возле оригинальных
согласен, подтверждено опытом (((
заказано
2034AGN Стекло лобовое, зеленое 1 995,00
5111002 Стойка стабилизатора 1 99,00
901017 Трос стояночного тормоза 1 117,00
901018 Трос стояночного тормоза 1 106,00
909913 Трос стояночного тормоза 1 60,00
кондуктора 90700900 1060 (пока в поисках дешевле)
фари депо 352+310
белие поворотники 40х2
ремень грм + 3 ролика, комплект іна 2350 (пока в поисках дешевле)
гофра 60670840 958 (пока в поисках дешевле)
Фильтра UfI(воздух,масло),кортеко салон 90,55,100
свечи iw20 (пока цена под вопросом)
Сегодня, вировнял диски(правая сторона), обулся в новую Falken Espia EPZ 205/55/16, сделал развал (вся правая стороно имеет завал +1градус наверно кривые ричаги) левое передние немного ушло назад (видимо последствия приключений монка с отбойником, теперь надо вехать в бордюр правой стороной дял симетрии :D ) за все 3690 (тоже друзя но уже другие).
Деньги начинают кончатся )))
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
TI-2004 = Boge.
ок
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
rahmanoff wrote:п.с. хорошие у тебя друзья! :) И подарки у них правильные! :)
Воистину :good:
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
Frg wrote:поздравляю.рычаги бери TRW,они идут с завода,пульт на вебасту сейчас как раз продают неа автоюа.
нашел там комплект за 2500
и уже проданный брелок за 100 баксов
не подходит ни то ни то, нужен только брелок и дешевле, за 100 баксов нет смысла, проще продать приемник с антенкой, купить сигналку с обратной связю и подцепить вебасто на нее.
