156 2.5 sportwagon (в шапці попит на запчастини)
Romko
Re: 156 2.5 sportwagon
Post by Romko »
Кондуктора могу дать в аренду. Пишите в личку.
дороговато за этот хор.сост. имхо
Amplifier
Автомобиль: AR 155, Doblo
Post by Amplifier »
А який котел Webasto стоїть?
Якщо телестарт Т80, то можна запуск котла зробити від сигналки:
На чорний провод подаєш + і всьо...
Fiat Doblo => Alfa Romeo 155, 1.7TS
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
Amplifier wrote:А який котел Webasto стоїть?
так т80, скорыш за все так і зроблю, просто там сигналки покищо нема (є але рідна а на ній додаткових каналів нема)
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
куплен акумулятор 74а/ч 720гр іста 7 (когдато на лянчу тоже ставил такой же, бил полностю доволен, а вот варта -ніц не варта)
поставил клемник и предохранитель, машина опять стала с АБС, странно но тормоза стали другими, типа немного мягче.
акум говно прожил 2 года, гарантыйку на него так и не нашел
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
220350км
замена масла (HPX), ATF (декстрон2), масло в коробке (хз непомню, но как в книге написано синтетика), все масла селения.
сделан кронштейн фиксацыи акума.
поменян фильтр салона (тот что стоял ето было чтото), воздушний(старий стоял на перекос,во впускном патрубке была пыль :shock: ), масляний.
поменяны резинки глушытеля, теперь обе трубы стоят симетрично.
HPX ??? Этож 20W50.
По мануалам нужно лить 20K (10W40) или Racing (10W60, если часто на гашетку часто давишь).
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
решили на первые 5-10к залить hpx промыть так сказать, потом будет рейсинг.
тут уже у когото был опыт експлуатацыи 3.0 на hpx? какбудто все ок, даже заводилась в -30 )))
Я в свое время "промывал" Рейсингом.
Первую замену сделал примерно после 1000км пробега. До этого было залито Unil Opaljet 16S (10W40).
Я бы побоялся лить 20W в свой мотор, тем более зимой.
vitaliy
Автомобиль: Alfa romeo 156 2.0JTS
Post by vitaliy »
Бояться надо не хорошего масла, а гонщиков которые не прогрев двигатель выкручивают из него максимум. А HPX уже проверено годами как на бензиновых двигателях так и на дизелях
АС-8 проверено бОльшим количеством моторов, но это же не повод лить его в моторы современных машин.
Хозяин - барин, в любом случае.
Я бы все таки прислушался к рекомендациям производителя.
vitaliy
Post by vitaliy »
Не в каком мануале нет ни слова про HPX, а впринципе масло на синтетической основе. Тем более не известно на чем двигатель ездил и в каком он состоянии.
В подобные моторы рекомендована исключительно синтетика. Ни о чем другом и речи не может быть.
Независимо от того на чем ездил мотор до этого, врядли в нем масло-каналы стали шире. А при температурах около 0 и вязкости 20W это тем более критично.
t309
Автомобиль: 156 2.5
Post by t309 »
rahmanoff wrote:В подобные моторы рекомендована исключительно синтетика. Ни о чем другом и речи не может быть.
одколе 10w-40 стало синтетикой?
как тут правильно заметил Виталий боятся надо не масла а гонсчегов, HPX ничем не опасен если помнить про особенности его експлуатацыи! + зима еще не наступила + на машине есть вебасто которое в ближайшее время заработает как полноценная автономка, пока же я его юзаю как догреватель, при прогреве, я ведь не изверг крутить до отсечки холодний мотор при -20 ))))
А вобще, чтоб точно разставить все точки по HPX после нового года или после 5к перед переходом на рейсинг замеряю давление масла в разних режымах на HPX и на рейсинге и сравню с данними из книги, маслоканалы шыре не стали, но вот про зазоры я такого сказать не могу, хотя врятли будет разница, давление клапаном регулируется всетаки, а если разница таки будет(недай бог конешно) то скорее всего на синтетике будет занижено давление и придется ездить на HPX аж до капиталки.
Чисто субэктивно на HPX вроде никаких изменений не произошло, ни по звуку мотора ни по динамике, заводится пока тоже без проблем, собственно как и синтетика в коробке тоже фиолетово, плацебо ефект после мойки куда заметней )))
теперь о машынке, изза отсутсвуещего хомута на пыльнике правой внутринней гранаты туда попала вода и как следствие она захрустела, точнее ето даже не хруст а скорее такой металический скрежет при левом повороте, пока с етим ниче делать не буду просто закажу гранату, а замену отложу к весне вместе с заменой всей ходовки, если терпения хватит все ето раньше не перебрать.
