свечи и высоковольтные провода на ар164
- mr.Monti14
- Автомобиль: AP 155
подскажите какие свечи и провода используют в этой марке машин.желательно ответ более подробный.спасибо
98% владельцев Альф — ненормальные люди, который пропитаны страстью к Альфам до мозга костей… Остальные 2% — онанисты, которые не могут позволить себе BMW.
- mr.Monti14
Re: свечи и высоковольтные провода на ар164
мляяяя.спасиба за помощь АЛЬФИСТЫ мать его.о***еная помощь ничего кроме этого не скажешь.
я так понял что все кто заглядывал в тему и не ответил-КОЛХОЗ.Наверное у вас есть совет по проблеме только вы боитесь великого суда
- Роберт
mr.Monti14 wrote:мляяяя.спасиба за помощь АЛЬФИСТЫ мать его.о***еная помощь ничего кроме этого не скажешь.
я так понял что все кто заглядывал в тему и не ответил-КОЛХОЗ.Наверное у вас есть совет по проблеме только вы боитесь великого суда![]()
та хули там, свечи голден лодж, провода магнекор.. ищи.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- mr.Monti14
СПАСИБО ебать.надо ж было всех говном облить чтобы получить ответ. в следующий раз сразу с этого тему и буду начинать
- Роберт
mr.Monti14 wrote:СПАСИБО ебать.надо ж было всех говном облить чтобы получить ответ. в следующий раз сразу с этого тему и буду начинать
я даже за такие приколы скажу больше, провода дорого шо ну нах, а свечи куй надеш, так что дуй на базар и ищи свечи с калильным 6,
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- mr.Monti14
"Стандартные калильные свечи являются универсальными и не учитывают возможных частных условий работы двигателя. Известно, что правильный выбор опережения зажигания увеличивает мощность двигателя. Вместе с тем, опыт показывает, что режим работы двигателей с калильным зажиганием зависит от атмосферных условий: в холодную и жаркую погоду работа двигателей с одной и той же калильной свечой неодинакова. В жаркую погоду температура двигателя выше, и поэтому вспышка наступает раньше, т.е. опережение зажигания увеличивается. В холодную погоду температура ниже и вспышка наступает позже. В первом случае двигатель будет недодавать обороты, и в обоих случаях его мощность будет меньше возможной.
У двигателей с калильным зажиганием можно изменить момент зажигания подбором тепловой характеристики калильной свечи (при неизменной степени сжатия). Тепловая характеристика свечи при выбранном типе спирали зависит от величины камеры зажигания, т.е. той полости в корпусе свечи, в которой помещается спираль. Так, например, при пониженных температурах целесообразно применять свечу с камерой зажигания, выполненной с размерами диаметром 2,6 - 2,8 мм вместо диаметра 3,2 мм.
Если моделист хочет снять со своего двигателя наибольшую мощность, ему придется подобрать к нему свечи для жаркой и холодной погоды, для двух крайних температур, возможных на соревнованиях. Делать это нужно на воздушных винтах, с которыми моделист будет выступать на соревнованиях."
- dat32
к чему это ты написал?
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
Наверное автор к тому клонит, что свечи, идущие по каталогу, учитывают все описанные нюансы и тепловые калибания. Хотя на нашей 33й двух, трех и четырехконтактные, которые дает каталог, отказываются нормально работать. Машинка валит на обычных иридиевых одноконтактных бошевских свечах. В общем надо пробовать.
Denso
- Автомобиль: AR164
Fiat/Alfa/Lancia (6 051 2848) - свечи оригинальные, и куча аналогов... Denso K20PBR,NGK 4563,Beru Z 29.
Fiat/Alfa/Lancia (6 051 3321) - высоковольтные))
Пока катаюсь на Beru Z29 - норм!
- Роберт
Denso wrote:Fiat/Alfa/Lancia (6 051 2848) - свечи оригинальные, и куча аналогов... Denso K20PBR,NGK 4563,Beru Z 29.
ну у мня беру ультра 4х контакрные , пока не приезали лодж
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- fedya
- Автомобиль: -
Роберт wrote: пока не приезали лодж
где заказывал?
Alfa 75 T.Spark
- Роберт
u znakomuh na vazare
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- mr.Monti14
нашёл только пока такой выход на время
свечи четырёх контактные бош-по 30 грн.
провода для десятки 8 клапанные - по 110 грн.
правда за провода у меня большие сомнения хотя знакомый альфист уверил что наездил свыше 15000 и без проблем
