Редукційний стартер
- alfaed
- Автомобиль: 75 TD
Re: Редукційний стартер
нормальный электрик замеряет нагрузки при заводки холодного и горячего мотора и скажет что гемороит. но я вижу причину в стартере перевтуль, почисть якорь, помой не помешает и зимой акамулятор твой дру или\ враг-если тебе он по...\
0730312959
- alfaed
- Автомобиль: 75 TD
- dat32
KOKAIN24 wrote:Бля, поїду завтра вабасту поставлю, бо передають - 24) буду заїжати на заправку і заправлятись на 100 пропана, на 50 А95 і на червонець солярочкі. Заправщікі ох'''ть)
- KOKAIN24
- Автомобиль: ALFA ROMEO 75 1.6 TwinCam
alfaed wrote:якоррь подмыкает и на холодную и на горячую.
По суті воно так і є, але гарячий двигун стартеру вистачає зусилля нормально крутнуть,а холодний ні(
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
На холодную между втулкой и валом может быть зазор, достаточный для клина. При нагревании все расширается и зазор может уменьшится
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
33 1.7
- KOKAIN24
Albert wrote:На холодную между втулкой и валом может быть зазор, достаточный для клина. При нагревании все расширается и зазор может уменьшится
Навряд 0.7 міліметра таке зробить...
- Albert
KOKAIN24 wrote:Albert wrote:На холодную между втулкой и валом может быть зазор, достаточный для клина. При нагревании все расширается и зазор может уменьшится
Зробить
75 2.0
33 1.7
33 1.7
slesarttz77
у меня почти похожая проблема на холодную решаю её таким способом выжимаю сцепление прокручиваю кратковременно раза 3-4 подкачиваю топливо педалью газульки и вуаля всё хвунциклирует ну а на горячую без проблем
- alfaed
- Автомобиль: 75 TD
- KOKAIN24
Вже прийшли втулки,заміню - відпишу рдзультат.
igor cardan
- Автомобиль: alfa33
а у меня есть стартер с редуктором. и я его продаю
- KOKAIN24
igor cardan wrote:а у меня есть стартер с редуктором. и я его продаю
ціна питання і фото
- KOKAIN24
зі свойм розібрався, але він мені всеодно не подобається... шумний дуже... в мене косміч тихіше заводиться(
