Міша wrote:да класний у тебе спортвагон і JTS Віталіка також прикольна!!ХОЧУ 156
Ще встигнеш, поки насолоджуйся 155-ою, всьому свій час!!! можеш починати шукати, якраз за рік два підходящий екземпляр знайдется, то справа довга!
Дякувати сюди ₦:4JgJEFjfj7YziUKXKFVS9gB9JjDeAncmR5 ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5 Ніяких хабарів, відкатів, порушень законів та ПДР! https://www.youtube.com/channel/UCJIiqNIdrbPdNUrwKDUTtyA
Кто занимался добичей 5значного кода имобилайзера альтернативними методами, тоесть не покупка у официалов!
поменяни тросики ручніка, рад как слон, но ручнік оч слабо тормозит, хотя колеса блокирует, видимо авто таки тяжелое антенка замазана герметиком, даби временно прекратить намокание потолка, заодно покопались в штатной сигналке она то работала то нет и тут осинило, она ведь именно в том месте куда попадала вода ((( предстоит вскритие. настроил фари, с правой фарой возникли проблемми, видимо какойто проводок внутри гдето не туда попал и отражатель практически не двигается, а добратся туда тот еще гемор
проблема с правой фарой решена, оказалось крутилка упиралась в лонжерон, антенка больше не течет, криша уже подсохла. заказано 1 AUTOFREN SEINSA D3541 Ремкомплект, рабочий цилиндр 23.00 грн. 1 23.00 грн. 2 LPR 8102 Рабочий цилиндр, система сцепления 127.00 грн. 1 127.00 грн. 3 ABS 61091X Главный цилиндр, система сцепления 389.00 грн. 1 389.00 грн. 4 GSP 603001 Шарнирный комплект, приводной вал 182.00 грн. 2 364.00 грн. еще один GSP 603001 233гр дороже потому как срочно, мой уже разваливается (ГСП ето китай но я его ставил на лянчу и был доволен) 5 GSP 618001 Шарнирный комплект, приводной вал 142.00 грн. 2 284.00 грн. (не подошли) LPR, KAR012 Шарнирный комплект, приводной вал 305.00 грн. 1 305.00 грн. 6 Fps 26 Q101-X Осушитель кондиционера 1 106,00 106,00 запасной комплект тросиков ручника 128076 ADRIAUTO, 01.0242, Трос ручного тормоза 68.00 грн. 1 68.00 грн. отправлен 7 128077 ADRIAUTO, 01.0243, Трос ручного тормоза 83.00 грн. 1 83.00 грн. отправлен 7 128078 KAGER, 19-0372, Трос, стояночная тормозная система 40.00 грн. 1 40.00 грн. отправлен 0
ну и клемануло меня немного на почве сигналки и удаленного включения вебасто почти 3к гр (что именно поставлю не скажу из соображений безопасности )))
GSP 603001 подошел но болти в комплекте слишком короткие, оставил старие 221800км (причина в том что криворукие мастера поставили шрус без прокладок и с левим пильником без одного хомута, внутри била не смазка а хрень похожая на смолу) хруст поменялся но не пропал, обнаружена не герметичность пильника левого наружного шруса
установили защиту, наебались с подгонкой капец просто, из чего она зделана я хз но очень прочная!!!!
Сегодня приехало "автотепло" номер 2 667гр качеством и результатом доволен, фотки пожже, теперь вебасте будет легче
Новие проблемми, както включил примержшие дворники, теперь работает только преривистий режим (ручка вверх) причем наместо автоматом не возвращаются, и самое нижнее положение но на первой скорости и тоже на место не возвращаются, у кого такое било? куда копать подрулевой или мотор? еще откопал разем саббуфера, подключил саб но он не работает подозреваю что там не все так просто и работать без бубнов он будет только с родной магнитолой. Еще есть вопрос ну очен наивний, есть кто кто доставлял подушки в потолок (штори) на авто на котором их изначально небило?
так и есть подрулевой нипричем, как буду менять лобовое полезу к моторчику да еще при -10 утром после заводки гур оч страшно ревет и первие секунд 10 руль вобще не крутицца потом минути через 2-3 проходит, хз с чем связано, насос монк вробе менял, атф-ку я менял, есть подозрения ра саму рейку.
rahmanoff wrote:На морозе руль лучше не крутить пока не прогреется. Есть случаи когда рвало шланги.
ого, токсть ето болячка? у тебя также, и ревет тоже на холодную? изза чего ето, конструкция гура вроде стандартная!!!
t309, насос реве через підсос повітря в системі на морозі - перевір хомути на шлангах на бачку і на подачі на самому насосі, - а краще поміняй на гвинтові - і все пройде
зняв дах, знайшов так уприблуду в верхньому пластику середніх стойок http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO-15 ... 0904285669 шо за хрень? датчики бокового удару? датчики для сигналки? виглядає як 2 хитрих мікрофона з контроллером
