Alfa 75 1.6 twin cam вопрос по двигателю
KRARG
Автомобиль: Alfa 75
Post by KRARG »
В общем так сложилось, что после приобретения данного авто, проехал я на нём 50км и встал с заклинившим двигателем. И проблема в том, что не могу найти на него нормального (желательно русскоязычного) мануала. Поделитесь, если у кого есть. Ну или хотя бы отдельно все параметры коленвала, вкладышей, поршней, шатунов, колец и тд. Растратиться на всё оригинальное не особо возможность имеется, да и даже оригинальное не всё так просто найти, поэтому варианты замены тоже интересуют.
BatoN75
Автомобиль: AR 75
Re: Alfa 75 1.6 twin cam вопрос по двигателю
Post by BatoN75 »
Есть двигло 2,0
paravozik
Автомобиль: ar 75
Post by paravozik »
BatoN75 wrote:Есть двигло 2,0
самый оптимальный вариант за такую цену, перекинуть только навесное и будет то что нужно :wink:
капиталить твин кам как показала практика гибловатое дело)))
75 2.0ts-> 75 1.6-> 75 2.0
09З-556-22-2З
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
Для начала правильно было бы разобрать и найти в чем дело и где дефект. Промеряй все детали, вдруг там только вал переточить нужно будет. Заранее выводы делать не стоит. Знаю где рабочий 1.6 с нормальной компрессией есть, машина после аварии.
KRARG
Автомобиль: Alfa 75
Post by KRARG »
дефект был в забитом абразивом маслонасосе, провернуло вкладыш (их все менять, выработка жуткая), коленвал посинел(повело скорее всего, но не снял пока что) ну вот как минимум вкладыши коренные, шатунные и колечки не плохо было бы поменять
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Post by igor cardan »
есть вал в номинале. снят. чист. недорого
slesarttz77
Post by slesarttz77 »
KRARG wrote:дефект был в забитом абразивом маслонасосе, провернуло вкладыш (их все менять, выработка жуткая), коленвал посинел(повело скорее всего, но не снял пока что) ну вот как минимум вкладыши коренные, шатунные и колечки не плохо было бы поменять
с этого коленвала врятли чтото выйдет у меня тоже один шатунный провернуло на стоячей машине(заведенная но не в движении дал по тахометру почти на полную) и проскочили все ремонтные размеры так что ищи сразу колено со вкладышами так же смотри по блоку и шатунам,один шатун пошел под замену
igor cardan
Автомобиль: alfa33
есть и с шатунами и с вкладышами
