GTV: 2.0 V6 TB--> 3.2 V6 24V
Ну что ж, начнем :)
09.01.2014 Оформил покупку. Вот так она выглядела после покупки.
Около месяца назад:
1. Регулировка тепловых зазоров впускных клапанов, диагностика состояния выпускных толкателей, итд. 500 грн.
2. Покупка фильтра салона 140 грн.
Итого работы, запчасти: 640 грн.
Неделю назад:
1. Замена толкателей (стаканчиков) выпускных клапанов, регулировка зазоров на выпуске.
2. Замена свечей, прокладок клапанных крышек, ВВ проводов.
Итого работы: 600 грн.
1. Толкатели оригинал 6 шт. = 80 Евро около 1080 грн.
2. ВВ провода NGK = 1552 грн.
3. Прокладки клапанных крышек, свечи NGK = 780 грн.
Итого запчасти: 3412 грн.
Re: GTV 2.0 V6 TB
класс машинка. поздравляю и удачи на дорогах.
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Re: GTV 2.0 V6 TB
Post by kobrakai »
а меня интересует вот какой вопрос:
Двигатель будет сток или будут подкидываться плюшки? :)
Я - Лепёха!
Re: GTV 2.0 V6 TB
Будет сток. С турбиной посмотрим. Нужно делать диагностику и смотреть сколько она дует, потому что с датчика, то что я вижу это до 0,4 - но я не уверен, что эти показатели верны.
Re: GTV 2.0 V6 TB
rocha wrote:Будет сток. С турбиной посмотрим. Нужно делать диагностику и смотреть сколько она дует, потому что с датчика, то что я вижу это до 0,4 - но я не уверен, что эти показатели верны.
Саня если что у меня есть механическая давка Omori , можно подкинуть и точно определить :wink:
Re: GTV 2.0 V6 TB
Надо будет как-то на собраться и подкинуть :good:
Re: GTV 2.0 V6 TB
Алекс wrote:класс машинка. поздравляю и удачи на дорогах.
cпасибо!
С нашими дорогами, таки потребуется немало удачи! :lol:
Re: GTV 2.0 V6 TB
101 000 км.
Масло Selenia Racing 10w60 8 л. (4х2л) 72 Евро = 1044 грн.
Фильтр масляный ricambi originali 7 Евро = 100 грн.
Щетки очистителя 25 Евро = 375 грн.
Итого запчасти: 1519 грн.
Замена масла, фильтра салона = 100 грн.
Итого работы = 100 грн.
Re: GTV 2.0 V6 TB
Куплены диски WSP Italy W250 SAVONA, практически новые, в идеале, один раз бортировалась резина до меня.
А так же резина Continental ContiSportContact 3 225/45r17 91V
Итого работы по шиномонтажу: 200 грн.
Re: GTV 2.0 V6 TB
вот это я понимаю дискачи :good:
Re: GTV 2.0 V6 TB
cпасибо! хожу довольный как слон уже 3ий день :D
рассматривал три варианта, родные револьверы, но 17ых их нет, есть только 16ые с 156ой.. Может в качестве зимних еще и рассмотрю.
ГТА большие кольца, но цена там очень кусючая..
И подковы разнообразные (как у 8С, 4С, Mito) либо родные, либо специально для альфы, вот как wsp italy. Все таки этот дизайн очень подходит для альфовских купе, потому и решил, что эти прекрасно впишутся.
Re: GTV 2.0 V6 TB
Красотка :wink:
Re: GTV 2.0 V6 TB
эти 5*98 или 5*100?
Re: GTV 2.0 V6 TB
5*98 7J ET 35
kozulin
Автомобиль: alfa romeo 33 1.7 16v
Re: GTV 2.0 V6 TB
Post by kozulin »
Редкая машинка, под грифом "мечты забываются"? :good:
