вопрос знающим
вопрос знающим
Какой зазор должен быть,на Джульетте 1.6,между поршнем и гильзой?
некоторые говорят что взял поршень окунул в масло и он под весом своим должен легко опускатся-но так не канает
duDDee
Re: вопрос знающим
Post by duDDee »
Ідеально - 1/2000 діаметра (для алюмінієвих поршнів). :D
На практиці - (0,05 ± 0,01)мм.
Re: вопрос знающим
это идеально,а если уже не идеально?ладно какой минимальный допустимый?
duDDee
Re: вопрос знающим
Post by duDDee »
dat32 wrote:это идеально,а если уже не идеально?ладно какой минимальный допустимый?
0,035мм
Re: вопрос знающим
извините неправильно сказал.Максимально допустимый,но не идеальный,короче когда будет хавать масло
duDDee
Re: вопрос знающим
Post by duDDee »
dat32 wrote:извините неправильно сказал.Максимально допустимый,но не идеальный,короче когда будет хавать масло
0,0667 мм :D
Май на увазі: чим більший зазор, тим швидше він збільшується.
Re: вопрос знающим
это я просто узнаю насчет того что летом думаю двиг вскрыть,поменять прокладки,сальники.И заодно посмотреть на поршневую.Я так понял что набора щупов такой тонкости нет и это нужно мерять прибором.Или есть щупы на 50 мкм?
duDDee
Re: вопрос знающим
Post by duDDee »
"0,05мм" - стандартний щуп, є (має бути :D ) в кожному наборі. Але для заміру теплових зазорів потрібні особливі "стрічкові" ("лєнточниє") щупи.
Re: вопрос знающим
понял,спасибо
stirlitz
Автомобиль: AR 156 MK 2
Re: вопрос знающим
Post by stirlitz »
Ну кто ж щупами такое меряет?
Тем более, что днище поршня, зачастую меньше в диаметре, чем его юбка.
А вы говорите о зазоре в юбке поршня...
Только нутромер!
Re: вопрос знающим
+1
если делать то у народа у которых есть и нутромер и станочек или хотя бы уровень :D ......
если сильно интересно-набери,расскажу что и как,с меня не убудет.........
Re: вопрос знающим
Алекс wrote:+1
спасибо.я наберу завтра
duDDee
Re: вопрос знающим
Post by duDDee »
stirlitz wrote:Ну кто ж щупами такое меряет?
Только нутромер!
Для заміру теплових зазорів "поршень\циліндр" існують спеціальні стрічкові щупи,
з "кроком" 0,005 мм (пів сотки). Дехто вважає такий метод більш надійним.
Я особисто користуюсь нутроміром.
З.І. Донце алюм. поршня ДВЗ завжди меньшого діам., ніж юбка.
Re: вопрос знающим
деды,следующий вопрос.Короче есть у меня второе пихло в подарок мне шло как бонус к покупке.снял я крышку клапанов и вопрос.Какой высоты должны быть кулачки на валах?если можно от и до.спасибо
duDDee
Re: вопрос знающим
Post by duDDee »
Дивись мануали. Там все це є.
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 2 guests
