Передний ступичные подшипники
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
А ну-ка расскажите есть нюансы при замене передних подшипников?
Подшипники конусами друг другу ставить?
Гайку зажать до упора, а потом чуток распустить на треть оборота ?
Стопорные кольца там должны быть?
Я - Лепёха!
- zardi215
Re: Передний ступичные подшипники
разберешь и все станет ясно, соберешь в обратном порядке. там элементарная конструкция
+380982876717 дзвонiть
- Вованчик
стопорных колец нету, когда будишь выбивать внутренний подшипник, ложи ступицу на деревяшку, или зажимай ступицу в тисках, что-бы не испортить юбку для сальника, она как-то очень легко расплёскивается.
kkv225
- Автомобиль: Alfa Romeo Giulietta 116
Всё очень просто- как на классике. Регулируеш точно также- без натяга и без зазора.
- egoist 25
один специалист все же советует оставлять небольшой люфт "на тепловое расширение"
- duDDee
egoist 25 wrote:один специалист все же советует оставлять небольшой люфт "на тепловое расширение"
При регулюванні "на холодну" варто залишати люфт "по ободу" у межах 1мм.
kkv225
А люфт то зачем, при нагревании зазор будет и так увеличиваться. Просто сильно зажимать нельзя- подшипники сгорят.
- egoist 25
kkv225 wrote:egoist 25 wrote:один специалист все же советует оставлять небольшой люфт "на тепловое расширение"
вот для этого и оставить, все что имеет свойство расширяться от нагревания изначально в холодном состоянии имеет небольшой зазор
slesarttz77
egoist 25 wrote:kkv225 wrote:egoist 25 wrote:один специалист все же советует оставлять небольшой люфт "на тепловое расширение"
я поджимаю и на четверть оборота отпускаю после чего фиксирую
- duDDee
Хлопці, подвійні конічні підшипники регулюються із зазором ОБОВ'ЯЗКОВО!
Продольний (по осі) люфт має бути пів десятки (0,05 мм, товщина газетного паперу
Перевіряється обов'язково "на суху", без змазки.
Якщо облом видаляти\вимивати змазку, можна, обертаючи колесо, затягнути поступово гайку із зусиллям ~2 кГм,
потім на пів оберта - оберт відпустити і знову затягнути ~(0,5...0,75) кГм. Перевірити "на люфт".
Повністю прикручене вивішене колесо має "люфтіти" у межах +\- 0,5 мм . Не більше!
). Перевіряється обов'язково "на суху", без змазки.
- kobrakai
- duDDee
kobrakai wrote:а что люфт в 0,5 мм почувствуется руками?
Люфт у 0,5 мм навіть видно. А тактильно ("руками"
) відчувається люфт навіть у 0,1 мм, а то й менше(якщо чистими руками і без перчаток)
."Всьо пройдьот... Так устроєн мір!.."
