Передний ступичные подшипники
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
А ну-ка расскажите есть нюансы при замене передних подшипников?
Подшипники конусами друг другу ставить?
Гайку зажать до упора, а потом чуток распустить на треть оборота ?
Стопорные кольца там должны быть?
Я - Лепёха!
zardi215
Re: Передний ступичные подшипники
Post by zardi215 »
разберешь и все станет ясно, соберешь в обратном порядке. там элементарная конструкция
+380982876717 дзвонiть
Вованчик
Post by Вованчик »
стопорных колец нету, когда будишь выбивать внутренний подшипник, ложи ступицу на деревяшку, или зажимай ступицу в тисках, что-бы не испортить юбку для сальника, она как-то очень легко расплёскивается.
kkv225
Post by kkv225 »
Всё очень просто- как на классике. Регулируеш точно также- без натяга и без зазора.
один специалист все же советует оставлять небольшой люфт "на тепловое расширение"
duDDee
Post by duDDee »
egoist 25 wrote:один специалист все же советует оставлять небольшой люфт "на тепловое расширение"
При регулюванні "на холодну" варто залишати люфт "по ободу" у межах 1мм.
kkv225
Post by kkv225 »
А люфт то зачем, при нагревании зазор будет и так увеличиваться. Просто сильно зажимать нельзя- подшипники сгорят.
вот для этого и оставить, все что имеет свойство расширяться от нагревания изначально в холодном состоянии имеет небольшой зазор
slesarttz77
Post by slesarttz77 »
я поджимаю и на четверть оборота отпускаю после чего фиксирую
duDDee
Post by duDDee »
Хлопці, подвійні конічні підшипники регулюються із зазором ОБОВ'ЯЗКОВО!
Продольний (по осі) люфт має бути пів десятки (0,05 мм, товщина газетного паперу :D ).
Перевіряється обов'язково "на суху", без змазки.
Якщо облом видаляти\вимивати змазку, можна, обертаючи колесо, затягнути поступово гайку із зусиллям ~2 кГм,
потім на пів оберта - оберт відпустити і знову затягнути ~(0,5...0,75) кГм. Перевірити "на люфт".
Повністю прикручене вивішене колесо має "люфтіти" у межах +\- 0,5 мм . Не більше!
kobrakai
Post by kobrakai »
а что люфт в 0,5 мм почувствуется руками?
Я - Лепёха!
duDDee
Post by duDDee »
kobrakai wrote:а что люфт в 0,5 мм почувствуется руками?
:shock: Люфт у 0,5 мм навіть видно. А тактильно ("руками" :D ) відчувається люфт навіть у 0,1 мм, а то й менше
(якщо чистими руками і без перчаток) :).
