75 America или как мы сходим с ума.
Re: 75 America или как мы сходим с ума.
есть предположения что спираль выполняет функцию термостата и служит своеобразным климат контролем, но не укладывается в голове механизм её дейстивия, надо будет еще раз посмотреть как она подключена
Sonar
Автомобиль: 75 America, M5
Post by Sonar »
Там же полностью ручное управление, зачем там контроль температуры воздуха?
You only have to tickle the throttle to send the V6's revs flying to heaven... (Classic Cars Magazine)
парни так печка или климат контроль?
Sonar
Post by Sonar »
У меня три крутелки. Одна посылает горячий воздух по разным соплам. Вторая переключает между горячим воздухом и очень горячим. Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне. Не думаю, что это можно назвать климатом... ))
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Лучше снять корпус "бороды" с блока управления печкой, проверить, закрывается ли полностью краник при повороте ручки температуры в упор влево. Краник справа от корпуса печки висит, если что)
Это по большей части предположения, сам, чувствую, тоже туда полезу, когда соберу машину)
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
Sonar
Post by Sonar »
muxxeu wrote:Лучше снять корпус "бороды" с блока управления печкой, проверить, закрывается ли полностью краник при повороте ручки температуры в упор влево. Краник справа от корпуса печки висит, если что)
Спасибо. Будет время полезу ковыряться. :)
fedya
Автомобиль: -
Post by fedya »
Sonar wrote:Вторая переключает между горячим воздухом и очень горячим.
та же фигня %)
Alfa 75 T.Spark
Насколько я понимаю спираль идет на всех печках, но не все печки с автоматическим контролем.
ПРИМЕР !
Sonar
Post by Sonar »
Это типа климат контроль? Я так понимаю автоматика это переключатели снизу от крутелок?
Sonar wrote:Это типа климат контроль? Я так понимаю автоматика это переключатели снизу от крутелок?
Нет, переключатели снизу это кнопки управления эл.сидений. На фото нет переключения скорости врашения вентилятором :wink:
Sonar
Post by Sonar »
Ого! Точно! Автоматика!
Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
muxxeu
Post by muxxeu »
rahmanoff wrote:Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
крайняя правая большая крутилка - это как раз для
Sonar wrote:... Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне... ))
Иными словами, регулирует поток воздуха извне или полностью его перекрывает (в крайнем левом положении)
Sonar
Post by Sonar »
На картинке Рахманова машина с кондиционером. Там немножко другое управление. Есть под ручка циркуляции сверху.
Понял. Заслонка рециркуляции с приводом. :
