75 America или как мы сходим с ума.
- egoist 25
Re: 75 America или как мы сходим с ума.
есть предположения что спираль выполняет функцию термостата и служит своеобразным климат контролем, но не укладывается в голове механизм её дейстивия, надо будет еще раз посмотреть как она подключена
- Sonar
- Автомобиль: 75 America, M5
Там же полностью ручное управление, зачем там контроль температуры воздуха?
You only have to tickle the throttle to send the V6's revs flying to heaven... (Classic Cars Magazine)
- dat32
парни так печка или климат контроль?
- Sonar
У меня три крутелки. Одна посылает горячий воздух по разным соплам. Вторая переключает между горячим воздухом и очень горячим. Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне. Не думаю, что это можно назвать климатом... ))
- muxxeu
Лучше снять корпус "бороды" с блока управления печкой, проверить, закрывается ли полностью краник при повороте ручки температуры в упор влево. Краник справа от корпуса печки висит, если что)
Это по большей части предположения, сам, чувствую, тоже туда полезу, когда соберу машину)
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
- Sonar
muxxeu wrote:Лучше снять корпус "бороды" с блока управления печкой, проверить, закрывается ли полностью краник при повороте ручки температуры в упор влево. Краник справа от корпуса печки висит, если что)
Спасибо. Будет время полезу ковыряться.
- fedya
- Автомобиль: -
Sonar wrote:Вторая переключает между горячим воздухом и очень горячим.
та же фигня
Alfa 75 T.Spark
- koluchka
- Жидачивский Туранчокс
Насколько я понимаю спираль идет на всех печках, но не все печки с автоматическим контролем.
ПРИМЕР !
ПРИМЕР !
- Sonar
Это типа климат контроль? Я так понимаю автоматика это переключатели снизу от крутелок?
- koluchka
Sonar wrote:Это типа климат контроль? Я так понимаю автоматика это переключатели снизу от крутелок?
Нет, переключатели снизу это кнопки управления эл.сидений. На фото нет переключения скорости врашения вентилятором
- Sonar
Ого! Точно! Автоматика!
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
- muxxeu
rahmanoff wrote:Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
крайняя правая большая крутилка - это как раз для
Sonar wrote:... Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне... ))
Иными словами, регулирует поток воздуха извне или полностью его перекрывает (в крайнем левом положении)
- Sonar
На картинке Рахманова машина с кондиционером. Там немножко другое управление. Есть под ручка циркуляции сверху.
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
muxxeu wrote:rahmanoff wrote:Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
крайняя правая большая крутилка - это как раз дляSonar wrote:... Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне... ))
Понял. Заслонка рециркуляции с приводом. :
