Садится аккумулятор.
fedor256
Post by fedor256 »
Имеется странная ситуация.
Садится аккумулятор. В субботу ездил - все нормально. В понедельник утром - машина не заводится, даже стартер не дёргается. При включении зажигания и попытке провернуть стартером - гаснут лампочки на приборке. После этого, даже центральный замок не хотел закрывать машину. Раз такое уже было месяц назад, но тогда на 1,5 часа кинул аккумулятор на зарядку и все было нормально. Было что машина и больше чем 2 дня стояла - заводилась с полпинка. Лампочка на приборке живая и при заведенном двигателе не горит. На аккумуляторе "глазок" плотности электролита зелёный.
Что смотреть?
33 1,4 Imola
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Садится аккумулятор.
Post by Albert »
Глазок всегда показывает заряд только одной банки. Обычно меряют плотность в каждой банке ареометром, она (плотность) должна быть +/- одинаковой. Еще нужно померять какой ток дается на зарядку аккума при заведенной машине с включенными/выключенными приборами (печка, фары).
Была похожая ситуация, когда втулки на стартере износились, но все остальное работало нормально. Т.е. дело было в стартере.
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
fedor256
Post by fedor256 »
Albert wrote:Была похожая ситуация, когда втулки на стартере износились, но все остальное работало нормально. Т.е. дело было в стартере.
Год назад стартер перебирал. Втулки менял.
Да при работающем двигателе напряжение показывает 14,8 Вольт. Пару месяцев назад смотрел.
Есть подозрение на утечку, где смотреть?
33 1,4 Imola
магнитола,сигналка,кривой акум,плохая аура,сглаз,черный кот,лестница
duDDee
Post by duDDee »
fedor256 wrote:Есть подозрение на утечку, где смотреть?
Якщо є підозра - перевір. :) Амперметр знайдеться?
Якщо дійсно виявиться "утєчка" - відключай по черзі "ліві" споживачі (магнітола, сигналізація, ..., ...). Як правило, на перших двох пошуки закінчуються :D .
З.І. "Утєчка" - якщо струм більше 0,15 А.
З.З.І. Починай заміри з "10 А" ("на всякій случай" :D , щоб не спалити тестер).
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
Альберт все правильно тебе сказал. проверить плотность каждой банки, потом потом проверить его в нагрузку, это 10 минут времени.у тебя банально могла дна банка стрельнуть вот он себя так и ведет. Было такое
Я - Лепёха!
fedor256
Post by fedor256 »
dat32 wrote:магнитола,сигналка,кривой акум,плохая аура,сглаз,черный кот,лестница
duDDee wrote:З.І. "Утєчка" - якщо струм більше 0,15 А.
Полез сегодня с тестером к аккумулятору. Напряжение на нём - 10,6v.
Тестер поставил на 10А и переставил "+" провод в другое гнездо. Проверил утечку - показало 0,06А.
При вынимании предохранителя на "бибикалку" по нулям.
Странно выглядит предохранитель на вентилятор печки - не сгоревший, но пластик на нём оплавлен. Когда-то обратил внимание на то, что когда вентилятор печки выключен, он всё равно слегка крутится, но когда вынимаешь ключ из замка зажигания - перестает крутится. Тогда я на это забил, может зря?
Почему может греться предохранитель на печку? Где стоит релюшка на печку или что смотреть?
33 1,4 Imola
duDDee
Post by duDDee »
fedor256 wrote:...Полез сегодня с тестером к аккумулятору. Напряжение на нём - 10,6V...
99,9% - "гавкнулась" банка на АКБ :(
fedor256
Post by fedor256 »
duDDee wrote: 99,9% - "гавкнулась" банка на АКБ :(
Чур меня, чур :x
33 1,4 Imola
10 вольт это мало
fedor256
Post by fedor256 »
Вечером поставил на зарядку. Утром зарядное выключилось и загорелась лампочка, что все "Ок". Померял напряжение - ровно 13в. Поставил на машину, завел - 14в. Хочу посмотреть как быстро упадёт напряжение и упадёт ли.
33 1,4 Imola
что интересно, даже если ты сольешь весь електролит с акб, напряжение будет равно 12в, на автомобиле 13-14, меряй плотность, и нагрузочную вилку применяй, это как раз те вещи которые дают реальную картину состояния акб
kobrakai
Post by kobrakai »
egoist 25 wrote:что интересно, даже если ты сольешь весь електролит с акб, напряжение будет равно 12в, на автомобиле 13-14, меряй плотность, и нагрузочную вилку применяй, это как раз те вещи которые дают реальную картину состояния акб
+1
Я - Лепёха!
ввованн
Автомобиль: альфа ромео 75
Post by ввованн »
якщо при повороті ключа на стартер всі лампи пропадають і ніяка електрика не працює то це означає що поганий контакт клем з акб треба зняти поставити і затянути і все пройде
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
ввованн wrote:якщо при повороті ключа на стартер всі лампи пропадають і ніяка електрика не працює то це означає що поганий контакт клем з акб треба зняти поставити і затянути і все пройде
таке саме було, зачистив клеми, змастив якоюсь змазкою (не вазеліном! :D ), все ок
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
