Alfa...
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
- dat32
Re: Alfa...
BOBK wrote:Вже змазував...
я вообще рукой кручу
BOBK
Re: Alfa...
до хорошого швидко звикаєш - раніше була Vectra A, там теж крутив рукою - жах...
як взнати якої фірми гальма - Bendix чи Lucas?
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
- dat32
Re: Alfa...
BOBK wrote:до хорошого швидко звикаєш - раніше була Vectra A, там теж крутив рукою - жах...![]()
хрен его знает,нужно знающих спросить,я так просто семечки пришел похавать
пс мож на суппортах есть название фирмы
BOBK
Re: Alfa...
Прийшли нові випускні клапани, маслозйомні ковпачки і направляюча клапана
Впускні клапани в нормальному стані, були відчищені від нагару разом з головками
Всі клапани притерті.
Сьогодні носив ліву ГБЦ для запресовки нової направлячої. Довго завідуючій пояснював що воно таке)))
BOBK
Re: Alfa...
Сьогодні забрав коробку передач, виявилося, що бажано поміняти сателіти. Зібрали голови блока циліндрів, трохи поперетирав кузов. На черзі зборка і запуск двигуна
BOBK
Re: Alfa...
Сьогодні поміняли корзину та диск зчеплення
Стара виглядала ось так...
Крім того нарешті переробили кулісу. Було викинуте рідне з'єднання, натомість вварена рульова тяга
Трохи вигнули ручку КПП в сторону, оскільки постійно бив себе по коліні при вмиканні 1-ї та другої передач
А ось і відео
P.S. "Прокачано АВТОХАТА"
А ось і відео
BOBK
Re: Alfa...
Є бажання поставити поршні від версії 1.7. Треба гільзувати блок чи обійдеться тільки проточкою?
- dat32
Re: Alfa...
круто когда есть свой гараж.Всегда ною по этому поводу при виде хорошей работы
BOBK
Re: Alfa...
dat32 wrote:круто когда есть свой гараж.Всегда ною по этому поводу при виде хорошей работы
то не гараж - СТО...
- dat32
Re: Alfa...
если СТО не твое,тогда хреново
BOBK
Re: Alfa...
dat32 wrote:если СТО не твое,тогда хреново
Чого?..
Хтось щось підкаже з приводу поршнів?
BOBK
Re: Alfa...
Сьогодні дивився код форсунок - IW052. Це для 1.3? Для імплантації поршнів 1.7 треба впускний колектор, форсунки і ЕБУ від 1.7?
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Alfa...
BOBK wrote:Сьогодні дивився код форсунок - IW052. Це для 1.3? Для імплантації поршнів 1.7 треба впускний колектор, форсунки і ЕБУ від 1.7?
Есть четыре головки и полностью впуск от 16v, если интересно.
Если у тебя объем 1.5 и ниже, то вроде не получится поршни 1.7 поставить. В этой теме viewtopic.php?f=11&t=14420 покойный Игорь, Царствие ему небесное, в пятом посте все рассказал.
Если у тебя 1.7, то можно перегильзовать мерсовскими гильзами под старые поршни, если они хорошие.
BOBK
Re: Alfa...
Albert wrote:Есть четыре головки и полностью впуск от 16v, если интересно.
Дякую, але вже перебрав свої головки. Мабуть буду ставити ремонтні поршні 1.5 і шукати рідний впуск
