GTV: 2.0 V6 TB--> 3.2 V6 24V
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Re: GTV 2.0 V6 TB
Post by Massimo145 »
Кошерно! :Yahoo!:
Re: GTV 2.0 V6 TB
Что-то давно не писал.
В начале апреля замена по гарантии п/у сайлента заднего правого рычага на SJ Racing (предыдущий хозяин там ставил п/у их производства).
В связи с убитым посадочным на правом поворотном кулаке в месте под нижний рычаг, и последующим варварским способом его ремонта (до меня) возникла необходимость менять поворотный кулак.
Доставка из Харькова двух стоек в сборе от 155 2.5 V6 - результата не дала, а жаль. Теперь я знаю, что не подходит от нее поворотный кулак. А по некоторым звездным картам должен был. К слову даже ГТВшные 2.0TS и 3.0 тоже другие.. Теперь могу предложить стойки желающим.
Поиски кулака в Украине дали неожиданный результат, нашел в Харькове на разборке Италавто, но запросили 1000 грн. Были посланы лесом. В итоге после долгих поисков в Москве, Прибалтике, Беларуси и Польше были обнаружены в Польше, но в сборе вся стойка от верхней опоры до тормозного диска. Цена вышла со всеми доставками и интересами 1144 грн. К слову, в прекрасном состоянии, даже подшипник ступицы не пришлось менять, короче все кроме тормозного диска, который и не нужен..
Останется еще верхняя опора в отл. сост, и аммо Магнетти Марелли на запас. Пружина Apex -35мм видимо на свалку, ибо одна и нафиг с таким заниженем не нужна.
Кроме того была отдефектована ходовая и замена уставшего.
101 360 км. 29.04.2014
Повортный кулак (Правая стойка в сборе б/у) 1144 грн.
Рычаг передний правый 29 Евро
Передние стойки стабилизатора 14 Евро
Рулевые наконечники 31 Евро
Итого запчасти: 144 Евро
Работы: замена поворотного кулака, рычага, стоек стаба, рулевых накоечников, отбойник и пыльник аммо.
Итого работы = 600 гривен
Re: GTV 2.0 V6 TB
Re: GTV 2.0 V6 TB
Леха, дело то житейское, вроде Юра ака komar заберет, цена в целом копеечная, так что попытка вышла не пытка
Re: GTV 2.0 V6 TB
rocha wrote:Леха, дело то житейское, вроде Юра ака komar заберет, цена в целом копеечная, так что попытка вышла не пытка
Ну если копеечная цена то попробовать стоило. По подвеске насколько я понял рычаг от Типо ?
Re: GTV 2.0 V6 TB
ну да, типо, 155
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Re: GTV 2.0 V6 TB
Post by kobrakai »
диски огонь!)
кстати зендер сиена тут у нас продавалась :)
Я - Лепёха!
Re: GTV 2.0 V6 TB
ну да, типо, 155
Оказывается ГТВ не так страшен :D
kobrakai
Re: GTV 2.0 V6 TB
Post by kobrakai »
мне кажется или бампер с клипсы ушел?
Я - Лепёха!
Re: GTV 2.0 V6 TB
Там крепление от лонжерона оторвано. Планирую в ближ. время снять бампер, и приварить.
Потому что после замены резины, стало подкрылки подитирать из-зато того что он висит. К тому же надо еще радиатор кондера поменять, а то как я понял мордой куда-то прислонялись, он слегка сферичный :)
UPD.
Спасибо! :beer: Zender - жир, нравятся еще больше чем те, чем мои WSP Italy.
Re: GTV 2.0 V6 TB
101191 08.05.2014
Развал-схождение
регулировка схождения спереди/сзади.
Развал в норме.
252 грн.
Re: GTV 2.0 V6 TB
где-то после развала сразу "пофиксить расходомер" у летуна 720 гривен
Re: GTV 2.0 V6 TB
12.07.
Снять-поставить бампер
Приварить крепление бампера к лонжерону
Замена правого сигнала
Итого работы: 250 грн.
Сигнал: 50 грн.
Итого 300 грн.
Снять поставить трубки кондиционера 250 грн.
(руки бы оторвать, кто придумал их так разместить! на входе в компрессор трубки соединены между собой, что бы их снять нужно снять воздушный фильтр, расходомер, патрубки на турбину, и после этого все равно похоже на вариант головоломки "гвозди".)
Заварить дефекты на трубках 150 грн.
Заправить кондиционер 350 грн.
Итого: 750 грн.
Re: GTV 2.0 V6 TB
Пока жду списка по некоторым работам с лета, не записывал последующие работы. Восполню пробел.
Сентябрь 2014
Стойки стабилизатора задние TRW пара 45 Евро
Решил заменить пару задних амортизаторов б/у в отл. сост. 600 гривен (пока буду на них, до замены подвески по кругу)
Работа по замене: 300 гривен.
Итого 45 Евро + 900 гривен
Октябрь 2014
Амортизаторы капота и крышки багажника, новые Ricambi Orirginali 1100 гривен.
Re: GTV 2.0 V6 TB
Июль 2014:
Топливный носос Walbro 255 л/ч. 100 $
Топливный фильтр, не помню, пусть 100 грн.
Колечки, хомутики 50 грн.
Запчасти: 100$ + 150 грн.
Снятие установка форсунок 150 грн.
Мойка форсунок 300 грн.
Замена топл. насоса 300 грн.
Замена прокл-ок впуск.о кол-ра 280 грн.
Замена колп. форсунок 120 грн.
Замена топл. фильтра 40 грн.
Раскоксовка троса газа 80 грн.
Работа: 1270 грн.
Итого: 100$ + 1420 грн.
