Такая фот фигня приключилась...
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
При замене муфт кардана оказались убитыми еще и пылезащитные колпачки на муфтах (на передней муфте и на задней). Может кто подскажет их заводские номера? А то подобрать не с чего, а так поди угадай что именно везти.
Hunter
Post by Hunter »
Все уже нашел. Спасибо за внимание!!!! :D
Мож кому пригодится
Передняя 60521184
Задняя 60521653
А где ж там колпачки? :shock:
Hunter
Post by Hunter »
Картинка есть с нумерацией. Там все нарисовано. Оно вроде как неиколпачок а втулка называиццо. Да фиг с ним с названием, главное что без этих пындыков, муфты разбивает. :(
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Искока денег?
У меня ни на одной нету такой годости и я дежен е представляю о чем ты говоришь...
Blade wrote:Искока денег?
+1 :oops:
Hunter
Post by Hunter »
Центрирующая втулка 65уе тока оригинал есть.
Колпачки резиновые 2шт по 5уе.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Я че то не понямаю нах она там надо...в муфте отвир в него вставляется кардан на котором какаято хрень крутится. А вообще центрирование происходит благодаря самой конструкции муфты...или я дурак...
Hunter
Post by Hunter »
А ты поставь без нее узнаешь....
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
А я и поставил :lol: :lol: :lol:
Посмотрим. Фигли. Все равно денег нет на них. Будет плохо себя вести - опять на прикол поставлю.
ALP
Post by ALP »
Это разрезное кольцо - большой дефицит. Был у меня такой случай - делал как-то раз на станции замену средней муфты. А потом, где-то через год, менял подвесную опору, при этом среднюю муфту надо было снять-поставить. Мне говорят - а кольца-то нет :shock: . Но я точно знал, что до замены, при снятии старой год назад оно было, я видел. При замене муфты эту деталь снимать не требуется. Станция была по фиат-альфа. Вот так.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Сняли. И фамилию не спросили :)
ALP
Post by ALP »
Отож. Может потому и подвесной быстро кончился. Зато когда все встало как нужно.. :)
Вопросец.Промежутачная опора/с подшибником/сколько стоит?
Hunter
Post by Hunter »
Опора около 35уев. подшипник от 20до 50грн. в зависимости от производителя. Маркировка подшипника 6205
