Барахлит подрулевой переключатель (Alfa Romeo 75)
летчик
Автомобиль: AR 75 2,5 V6
Re: Барахлит подрулевой переключатель (Alfa Romeo 75)
Post by летчик »
Альф Пачино wrote:Это что, выломанный кожух из-за неё? :shock:
Да, кожух именно с 75-й. чтобы встали переключалки со 164-й, их надо немножко покоцать. у меня пока стоят в таком виде, все работает штатно. схемка подключения где то есть. при желании и наличии времени все можно сделать более культурно.
Самое культурное решение - купить родные переключалки :)
Foxx
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Foxx »
Придется видимо и мне выносить ближний и дальний на отдельную кнопку.. Пока не куплю оригинальные новые..
а у меня вообще гитара такая хрупкая и все тоненькое рычажочки вообще капець,но все работает чики пики.стук стук по дереву
Foxx
Post by Foxx »
Собсно пришел к такому решению: viewtopic.php?f=25&t=12402&p=170326
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Foxx wrote:Собсно пришел к такому решению: viewtopic.php?f=25&t=12402&p=170326
Недавно снимал приборку, ес-сно вместе с ней и руль, и переключалки подрулевые. Когда собрал все обратно, тоже начал отходить свет, когда габариты включал. Думал, накрылся переключатель, потом случайно заметил, что попросту выскочила из паза защелка на контакте света. Защелкнул ее обратно и вуаля! )
Foxx
Post by Foxx »
У меня к сожалению внутренности переключателя не исправны были.
AirAlfa
Post by AirAlfa »
Батенька, так Вы фокусник однако, сим-салабим,сяьски-масяськи, вуаля :D
Валентин
Post by Валентин »
Подскажите на 75-ку от какой 33(905)? или 33(907)? подходит подрулевой переключатель поворотов и фар?????
Валентин wrote:Подскажите на 75-ку от какой 33(905)? или 33(907)? подходит подрулевой переключатель поворотов и фар?????
от 164 колхозить
Валентин
Post by Валентин »
неееа от 164 не хочется колхозить, говорят от 33 подходит но не помню кузов 905 или 907
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Post by igor cardan »
от 905 кузова. и минус одна функция
Бондарчук
Post by Бондарчук »
Да я разбирал этот переключатель, там нет ни чего сложного.
Открути сзади 2 винта и отсоедини разъемы твой переключатель окажется у тебя в руках.
дальше отвинти 4 маленьких винта и коробочка разберется на 2 части внутри все контакты зачисти и маленько отогни их.
Только внимательно отнесись к мелким пружинкам и шарикам, при разборке, просто могут разбежаться.
P.s. у меня вообще отвалился контакт на габариты, я его отдельным тумблером вывел на панель, просто будь готов и к такому исходу
АР 75 2.0 TD Такие непонятные аббревиатуры, а столько от них радости.
KOKAIN24
Автомобиль: ALFA ROMEO 75 1.6 TwinCam
Post by KOKAIN24 »
viewtopic.php?f=10&t=13688&hilit=перемикач&start=15
KOKAIN24
Post by KOKAIN24 »
там проблема в червоному жирному проводку... він підгарає через велику нагрузку. я вночі так без світла залишився взагалі.весело було.якщо він почав підгорати- все піпец.саме простіше розв’язатисвітло через реле(хоча б ближнє і дальнє) і все буде пучком раз і на завжди)
