Доработка головы Twin Spark)
denn
Всем здрасте)
Собственно назрел вопрос, что можно сделать с головой, используя стоковую поршневую, что бы добавить пару пони(ну примерно 20-25))) Бюджет скажем баксов 800 максимум чисто на голову) И стоит ли вообще заморачиваться?
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Доработка головы Twin Spark)
Коломбо Бариани фаст роад) А так - не стоит)
denn
Albert wrote:Коломбо Бариани фаст роад) А так - не стоит)
Они где-то 12-15лс добавят по-идее?) и опять же вопрос - по валам, у них кажись высота кулачка кажись больше, под них по-идее и пружины менять нужно будет?
Ну а если например портировать голову и клапана побольше поставить? (ну подточить днище поршня если задевать будет например)
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- Albert
А оно надо? Лично мне 148 л.с. более чем достаточно, а с широкими валами нужно и впуск получше, и будет жрать бензина много. Точить твинспарковскую голову идея сомнительная имхо, сам по себе TS двигатель отличный.
denn
Albert wrote:А оно надо? Лично мне 148 л.с. более чем достаточно, а с широкими валами нужно и впуск получше, и будет жрать бензина много. Точить твинспарковскую голову идея сомнительная имхо, сам по себе TS двигатель отличный.
Я просто и думаю, стоит ли оно того, сам понимаю что движек хороший по сути(сейчас хочу его по максимуму в сток привести), но может есть вариант когда малой кровью получается приподнять мощность. Сам понимаю что серьезный ребилд головы требует того же и от поршневой, но то уже бюджет хороший и двигатель для обычной эксплуатации не сильно будет пригоден по сути)
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- duDDee
Якщо імєєцца запасний КВ, можна на 0,5мм збільшити радіус кривошипа
(відповідно на 1мм збільшиться робочий хід і на ~2,8 куб.см зменшиться
об'єм камери згоряння). Автоматом збільшиться ступінь стиснення (до ~10,6 : 1).
Через підняття на 0,5мм поршні з клапанами "не перетинаються"
(принаймі на схемі
). Теоретично компресія зросте до (майже) 17 бар.
Приріст потужності ~15 к.с. "Дьошево і сєрдіто"
(принаймі на схемі
). Теоретично компресія зросте до (майже) 17 бар. Приріст потужності ~15 к.с. "Дьошево і сєрдіто"
denn
duDDee wrote:Якщо імєєцца запасний КВ, можна на 0,5мм збільшити радіус кривошипа
(принаймі на схемі). Теоретично компресія зросте до (майже) 17 бар.
А как вопрос с детонацией тогда решать? и какой ресурс будет того же кв с шатунными под последний ремонтный, + проточка будет не равномерная(что бы овалом потом не съело его)
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- duDDee
denn wrote:duDDee wrote:Якщо імєєцца запасний КВ, можна на 0,5мм збільшити радіус кривошипа
Вопрос з детонацією вирішується якістю пального. Та й звідки їй взятись?
Збільшення СС на трохи більше ніж пів одиниці всього лиш.
denn wrote:...и какой ресурс будет того же кв с шатунными под последний ремонтный, + проточка
Не зовсім зрозумів суті питання. Чому має змінитись ресурс? Чому "під останній ремонт"?
Про яку "проточку" і "овал" ідеться?
denn
duDDee wrote:Не зовсім зрозумів суті питання. Чому має змінитись ресурс? Чому "під останній ремонт"?
Ну насколько я понял шейка протачивается на 0,5мм ассиметрично относительно центра кв? что нам даст подъем на о,25мм. Или я что-то не так понял?)
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
- Albert
Теория и расчеты кривошипа.
https://www.youtube.com/watch?v=VPBOkpa6WlA&list=PL6O87849TRncKR1J_kvO46a74RJe4JCNc&index=35
Головка твинкам, если не ошибаюсь, паровозика.
https://www.youtube.com/watch?v=m6xXSeG0ZR0&list=PL6O87849TRncmMFJN1EDZwBr-SRmQaI-1&index=3
- duDDee
Albert wrote:Теория и расчеты кривошипа.
"Мудрствованія" людини, не знайомої з сопроматом (динаміка і міцність машин).
Динамічні (інерційні) навантаження В РАЗИ (а іноді НА ПОРЯДОК) більші статичних.
Тому, чим довший шатун, тим менший його кут коливання (відхилення від осі циліндра),
а отже тим менші інерційні навантаження. З іншого боку, чим довший шатун, тим він масивніший,
а це теж нє єсть гут. Тому оптимальне співвідношення "довжина шатуна" / "хід поршня" лежить
у межах 1,75 ... 2,25. Залежить ще й від співвідношення "хід поршня" / "діаметр циліндра.
До середини 80-х визначалось експериментально. Зараз потужності комп'ютерів вистачає для
віртуального моделювання.
Доречі, у плані підбору цих співвідношень "Альфівський" "1750", а пізніше "1,8" були практично ідеальними. За що я їх і люблю
. Albert wrote:Головка твинкам, если не ошибаюсь, паровозика.
Висота підйому клапана визначається за формулою
h = r² / d
де r - радіус (половина діаметра) прохідного отвору "сідла";
d - діаметр тарілки клапана. Для "Альфи" це 9 мм.
Ну, це я так, не дуже заглиблюючись в "дєбрі тєоріі"
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
дросселя.
клапана громадные, дроссель 78мм, ресивер объемом 2.6 литра, облегченная система привода клапанов, шо тебе еще надо?
став дрочеля, присри январь и будет тебе счастье.
Я - Лепёха!
- duDDee
denn wrote:duDDee wrote:Не зовсім зрозумів суті питання. Чому має змінитись ресурс? Чому "під останній ремонт"?
Я мав на увазі, що якщо у Вас є "запілєний"\кончений КВ, то при відновлюванні
можна одразу "вивести" радіус КШМ на "+0,5 мм", тим самим збільшивши на 1,0 мм
хід поршня. Доречі, зараз відновлені КВ "ходять" не менше (а іноді значно довше
) старих "заводських".
Принаймі собі я зробив саме так. Спочатку їздив на "98", зараз перейшов на якісний
"95", про всяк випадок зменшивши на ~2 градуси початковий "запальний"
кут.Проблем ніяких. Ні натяку на детонацію.
