Привет любителям Альфа, принимайте нового.75 2.0TD
Новички, Дни рождения, Клубные встречи, мероприятия.
Moderators: rahmanoff, koluchka, М.и.т.я.й, rocha
iluxaryzhov
Post by iluxaryzhov »
В общем стал и я счастливым обладателем этого "чуда"! Прикупил дизельную 75-ку. Вот как-то запали в душу итальяшки! Была лянчия дельта, восстанавливать было не реально, но внешне была ничего, и бегала тоже, продал лянчиа-маньяку под восстановление. Подвернулась дизельная Альфа, по нормальной цене. В общем, ничего не зная про 75 и про дизельные моторы, решил все равно купить, не смотря на недостатки, как-то понравилась она мне, главное кузов в довольно не плохом состоянии. Какие есть проблемы и что уже сделал.
1.Нет турбины, купил, но не хватает сливного масляного патрубка и воздушных патрубков, а также штуцеров масляных патрубков. Вроде на форуме есть, но ни как договориться не можем, видимо у форумчан нет времени на ответы на сообщения, надо будет созваниваться. Короче пока не движется ввиду отсутствия недостающих частей.
2.Подгнившие задние арки, не сильно, достаточно пока подшпаклевать.
3.Перебрал всю проводку, убрал все сопли и колхоз, практически все подключено сейчас штатно, все работает, кроме бортовика, моргает зараза, мне кажется проблема именно в блоке, вот бы встретиться с кем-то с рабочим Alfa Control, чтоб мой блок подкинуть проверить или наоборот.
4.Проблемный глушитель, переварена его передняя часть, теперь там где он огибает балку под двигателем, он ее касается и вибрация передается на кузов, это просто капец, а когда глушиш машину долбит страшно. Там такое наварено, что проще его выкинуть, может есть у кого, хотя наверное это будет проблема. Вообще он весь висел на проволоке, на соплях, купил все резинки, подвесил теперь, теперь хоть задний изгиб не долбит по суппорту.
5.Восстановил датчик оборотов коленвала, ура теперь работает тахометр.
6.Подсветку в салоне всю перевел на светодиоды, теперь все ярко и красиво, а в приборку установил подсветку RGB с контроллером, теперь цвета на выбор.
7. Поставил нормальные дверные ручки передние в салоне, заднюю наружную, она вообще была разломана, купил дверные карты, в моих огромные дыры под акустику вырезаны, и испорчен подлокотник водительский, еще какие-то желтые наклейки повсюду, поотдирал, но еще остались кое-где.
В общем много всяких мелочей осталось, делаю по мере возможности...
Alfa Romeo 2.0 TD
Re: Привет любителям Альфа, принимайте нового.75 2.0TD
кэп,перезалей фоты,не видно ничего=)
iluxaryzhov
dat32 wrote:кэп,перезалей фоты,не видно ничего=)
Вижу, что не вижу!!! Перезалил.
Alfa Romeo 2.0 TD
Dimonus
Автомобиль: Alfa Romeo 90 Super 2.4 TD
Post by Dimonus »
Приветствую в товАРиществе ТРАХТОТРИСТОВ :)
Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие.
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Post by Slayer »
Welcome :)
Сёдла зачётные и сама машинка :good:
A.L.F.A 75 TD
iluxaryzhov
Slayer wrote:Welcome :)
Спасибо. Да обшивка ничего, вот только механика ни фига не работает, все заварено нафиг, не наклоняются, даже назад-вперед не двигаются.
Alfa Romeo 2.0 TD
про слив с турбы забыл, он есть надо только найти(два гаража и дача в запчастях, деталюхи надо перекапать), там хитрый болт-штуцер :)
iluxaryzhov
egoist 25 wrote:про слив с турбы забыл, он есть надо только найти(два гаража и дача в запчастях, деталюхи надо перекапать), там хитрый болт-штуцер :)
ОК ждемс, смотрите, еще штуцер подающего масляного патрубка нужен.
Alfa Romeo 2.0 TD
iluxaryzhov
Вопросик появился, а кто знает где откопать электростеклоподьемники на задние двери?
Alfa Romeo 2.0 TD
Slayer
Post by Slayer »
iluxaryzhov wrote:Вопросик появился, а кто знает где откопать электростеклоподьемники на задние двери?
Хороший вопрос :) я прикупил два передних, думаю там переварить одно крепление и поставить.
A.L.F.A 75 TD
iluxaryzhov
Тоже над этим думал. А что если от чего-нибудь другого именно задние, может по легче будет?
Alfa Romeo 2.0 TD
Slayer
Post by Slayer »
iluxaryzhov wrote:
маловероятно
A.L.F.A 75 TD
iluxaryzhov wrote:видимо у форумчан нет времени на ответы на сообщения
пока есть такой результат:
Image Image Image
Return to “Приветствия, Поздравления, Тусовки”
