Такая фот фигня приключилась...
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
При замене муфт кардана оказались убитыми еще и пылезащитные колпачки на муфтах (на передней муфте и на задней). Может кто подскажет их заводские номера? А то подобрать не с чего, а так поди угадай что именно везти.
- Hunter
- AdrianoMarelli
- Hunter
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- AdrianoMarelli
- Hunter
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Я че то не понямаю нах она там надо...в муфте отвир в него вставляется кардан на котором какаято хрень крутится. А вообще центрирование происходит благодаря самой конструкции муфты...или я дурак...
- Hunter
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- ALP
Это разрезное кольцо - большой дефицит. Был у меня такой случай - делал как-то раз на станции замену средней муфты. А потом, где-то через год, менял подвесную опору, при этом среднюю муфту надо было снять-поставить. Мне говорят - а кольца-то нет
. Но я точно знал, что до замены, при снятии старой год назад оно было, я видел. При замене муфты эту деталь снимать не требуется. Станция была по фиат-альфа. Вот так.
. Но я точно знал, что до замены, при снятии старой год назад оно было, я видел. При замене муфты эту деталь снимать не требуется. Станция была по фиат-альфа. Вот так.- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- ALP
- Hunter
