Карданный вал АР 75
Re: Карданный вал АР 75
Мне кажется парень не оптянул все шлицевіе соединение и при сборки карданов между собой мог кочаюший шарнир спихнуть бівает не с первого раза получается поставить и думаю может у него конфетка задняя опора слабая и близко к кардану колокол
- Бондарчук
Блин, ребят, допозвякивался. Как говорится хороший звук наружу вылезет, сломался флянец который движок с карданом соединяет мля и где теперь его брать. в общем я открыт для предложений нужен флянец который между маховиком и карданом стоит
АР 75 2.0 TD Такие непонятные аббревиатуры, а столько от них радости.
- duDDee
А хіба передня муфта не на шпильках маховика?
Чи у "ТД" не так, як у бензинових?
- Бондарчук
duDDee wrote:А хіба передня муфта не на шпильках маховика?![]()
я снизу рассматривал мне показалось что он прикручен шестигранниками, а как на самом деле я не знаю может маховик.
- Slayer
- Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Там ещё есть фланец и он прикручен шестигранниками к маховику, но его и так не плохо прижимает муфтой.
A.L.F.A 75 TD
- Slayer
Бондарчук wrote:Блин, ребят, допозвякивался. Как говорится хороший звук наружу вылезет, сломался флянец который движок с карданом соединяет мля и где теперь его брать. в общем я открыт для предложений нужен флянец который между маховиком и карданом стоит
На разборках, где же ещё.
A.L.F.A 75 TD
- Бондарчук
Slayer wrote:Бондарчук wrote:Блин, ребят, допозвякивался. Как говорится хороший звук наружу вылезет, сломался флянец который движок с карданом соединяет мля и где теперь его брать. в общем я открыт для предложений нужен флянец который между маховиком и карданом стоит
блин где найти такую разборку
- Massimo145
- Автомобиль: Volvo
звони флинт 55, есть его топкики с продажей зч
- Бондарчук
вот я встрял, ребят, придется двигатель вынимать чтоб маховик снять. только что звонил товарищу который на разборке этих ракет работает он сказал что нужно вытащить двигатель не ужели этот флянец так не снять кто нибудь скажите что он ошибается )))
- Slayer
я даже маховик менял не снимая движка, куда уж там фланец
открути муфту через окошечко в кожухе и подвесной, кардан станет посвободнее
A.L.F.A 75 TD
- Бондарчук
Slayer wrote:я даже маховик менял не снимая движка, куда уж там фланец
да там даже откручивать не нужно болты на флянце срезало
- egoist 25
на дизеле часто бывает обламывает шпильки маховика
- Slayer
ищи только родные болты-шпильки, не ведись на выточить абы шо, там должен быть металл особой марки, высокопрочный
A.L.F.A 75 TD
- Бондарчук
чет мне подсказывает внутренний голос что я хрен что найду оригинала
А размера болтов не кто не знает?
- Slayer
