Карданный вал АР 75
dom
Re: Карданный вал АР 75
Post by dom »
Мне кажется парень не оптянул все шлицевіе соединение и при сборки карданов между собой мог кочаюший шарнир спихнуть бівает не с первого раза получается поставить и думаю может у него конфетка задняя опора слабая и близко к кардану колокол
Бондарчук
Post by Бондарчук »
Блин, ребят, допозвякивался. Как говорится хороший звук наружу вылезет, сломался флянец который движок с карданом соединяет мля и где теперь его брать. в общем я открыт для предложений нужен флянец который между маховиком и карданом стоит
duDDee
Post by duDDee »
А хіба передня муфта не на шпильках маховика? :shock:
Чи у "ТД" не так, як у бензинових? :?
Бондарчук
Post by Бондарчук »
duDDee wrote:А хіба передня муфта не на шпильках маховика? :shock:
я снизу рассматривал мне показалось что он прикручен шестигранниками, а как на самом деле я не знаю может маховик.
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Post by Slayer »
Там ещё есть фланец и он прикручен шестигранниками к маховику, но его и так не плохо прижимает муфтой.
A.L.F.A 75 TD
Slayer
Post by Slayer »
Бондарчук wrote:Блин, ребят, допозвякивался. Как говорится хороший звук наружу вылезет, сломался флянец который движок с карданом соединяет мля и где теперь его брать. в общем я открыт для предложений нужен флянец который между маховиком и карданом стоит
На разборках, где же ещё.
A.L.F.A 75 TD
Бондарчук
Post by Бондарчук »
блин где найти такую разборку
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
звони флинт 55, есть его топкики с продажей зч
Бондарчук
Post by Бондарчук »
вот я встрял, ребят, придется двигатель вынимать чтоб маховик снять. только что звонил товарищу который на разборке этих ракет работает он сказал что нужно вытащить двигатель не ужели этот флянец так не снять кто нибудь скажите что он ошибается )))
Slayer
Post by Slayer »
я даже маховик менял не снимая движка, куда уж там фланец :P
открути муфту через окошечко в кожухе и подвесной, кардан станет посвободнее
A.L.F.A 75 TD
Бондарчук
Post by Бондарчук »
Slayer wrote:я даже маховик менял не снимая движка, куда уж там фланец :P
да там даже откручивать не нужно болты на флянце срезало
на дизеле часто бывает обламывает шпильки маховика
Slayer
Post by Slayer »
ищи только родные болты-шпильки, не ведись на выточить абы шо, там должен быть металл особой марки, высокопрочный
A.L.F.A 75 TD
Бондарчук
Post by Бондарчук »
чет мне подсказывает внутренний голос что я хрен что найду оригинала
А размера болтов не кто не знает?
Slayer
Post by Slayer »
Кто ищет тот всегда находит. :)
A.L.F.A 75 TD
