Поставил инжектор на карбовый двиг, есть вопрос!
Вованчик
Post by Вованчик »
Есть вопрос, постараюсь быть краток! Есть машина Альфа 75, была с обычным карбовым двигателем 1.8, я поставил на этот двиг инжектор, ГБЦ также установил инжекторную 1.8, между ГБЦ инжекторной и карбовой разница визуально только в проточке во впускных каналах под форсунки, ну и вал впускной под ванос. Вообщем все это работало, пока двигатель не стал жрать масло больше чем бензина, я купил двигатель 2.0 карбовый, у Батона, по словам кагбы рабочий, не давно капиталеный, я компрессию промерял 11-12, заменил на нем переднюю крышку, поставил под датчик коленвала, ну и в головке сделал проточки во впускных каналах под форсунки, весь инжектор поставил от 1.8, теперь столкнулся с проблемой не заводиться - пырхает схватывает, но не заводится что может быть я, уже смотрел вроде все, валы я не трогал, посмотрел стоят по метках, форсунки клацают, свечи мокреют когда долго дрочишь, пару комплектов свечей сменил, искра есть, 3 расходомера попробовал, 3 коммутатора попробовал, провода подключены 1342 по часовой стрелке, пробовал переставлять на 90 градусов, я не знаю у меня осталось 2 варианта попробовать впускной вал от 1,8 всунуть, и снять выхлопную трубу как вариант, потому-что последе время масло капало прям с трубы может ее зашлаковало. Кто может еще что-то подсказать?
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Поставил инжектор на карбовый двиг, есть вопрос!
Post by Albert »
Исходя из своих долгих мучений с твинспарковским впуском на твинкаме. Может на твинкамовском впуске похоже:
Датчик коленвала менял, провода к нему нормальные, зазор между датчиком и шкивом в пределах мм?
Клапан на вакуум стоит рабочий?
Датчик температуры подключен?
Регулятор ХХ поворачивается, менял его?
На впускном валу метка стоит чуть позже?
Масса подключена везде?
Гофра на дмрв не сосет?
Силовые кабеля на релюшках возле расширительного бачка не пригорели?
И да, обороты плавали из-за одной сплюснутой наполовину выпускной штанины, плюс во всем выпуске от предыдущего хозяина было все масло (в поддоне чуть больше двухсот грамм).
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
Вованчик
Post by Вованчик »
буду смотреть спасибо
Вованчик
Post by Вованчик »
Что-то совсем никак. Кто знает голова 1.8 на 2.0 станет? помню когдато у мня на 1.6 стояла 1.8 то работала.
Post by dom »
больше не меньше обьем а вот у тебя на оборот голова меньше чем двигатель обьемомнадо смотреть чтобы поршня не упиралися ну хотя теоретически должно стать без проблем если у тебя на 2.0 поршня низкие стоят их три вида существует
Вованчик
Post by Вованчик »
dom wrote:больше не меньше обьем а вот у тебя на оборот голова меньше чем двигатель обьемомнадо смотреть чтобы поршня не упиралися ну хотя теоретически должно стать без проблем если у тебя на 2.0 поршня низкие стоят их три вида существует
Спасибо проблема уже решена
Вованчик
Post by Вованчик »
Все реально и без инжекторной головы, а для рукожопых и долбойобов, на будущее могу объяснить в личке, что к чему!
Albert
Post by Albert »
Вованчик wrote:Все реально и без инжекторной головы, а для рукожопых и долбойобов, на будущее могу объяснить в личке, что к чему!
Кого конкретно ты имеешь в виду?
75 2.0
33 1.7
я так понимаю всех кто не делал такого :D .
расскажи в теме что ли,а то личку завалят :D
Вованчик
Post by Вованчик »
Алекс wrote:я так понимаю всех кто не делал такого :D
правильно
Albert
Post by Albert »
Ну, если все из перечисленного мною не может влиять на работу двигателя, а я рукожопый д*б, то всегда пожадуйста. Давать советы очень благодарное дело.
75 2.0
33 1.7
Albert wrote:Ну, если все из перечисленного мною не может влиять на работу двигателя, а я рукожопый д*б, то всегда пожадуйста. Давать советы очень благодарное дело.
это точно-советы не благодарное дело :D .
эта сокровенная тайна умрет вместе с Вованчиком :lol:
Вованчик
Post by Вованчик »
А с чего ты взял что я в твою сторону сказал, ты не подумал что я мог сказать в сторону тех, кто просто промолчал, которые сидят дрочат свои карбюраторы, и мечтают про инжектор? У тебя ж я так понимаю уже все стоит, и советы тебе не уместны, а те кто захотят поставить себе инжектор, обратятся ко мне в ЛС, или же они не захотят палица в том, что они рукожопые долбоебы, и спросят совета у тебя :lol:
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Post by Slayer »
Вованчик wrote:ты не подумал что я мог сказать в сторону тех, кто просто промолчал, которые сидят дрочат свои карбюраторы, и мечтают про инжектор? У тебя ж я так понимаю уже все стоит, и советы тебе не уместны
Есть ещё эта штука? :ROFL:
A.L.F.A 75 TD
Вованчик
Post by Вованчик »
я их обычно собираю в лесу, осеню, после пиздатого доща, потом сушу
