Сцепление на 33 полетело, хелп
Golas-87
Автомобиль: Alfa Romeo 33
Post by Golas-87 »
Сегодня случилось чудное дело, по пути с работы заметил что сцепление отключается при легком косании педали, а потом что обороты набираются нормально, а скорость нет. А потом на заезде на горку и вовсе перестала ехать((( Я так понимаю это диск сцепления полетел? или может чет другое быть? реально поменять не снимая двиг или коробку, через лючек снизу? Буду рад выслушать все варианты.
Golas-87
Re: Сцепление на 33 полетело, хелп
Post by Golas-87 »
Без снятия так понимаю не получится, реально снять саму коробку?
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
если есть яма, то снимаете коробку со всеми вытекающими, снять выхлопную, открутить ШРУСы, поддомкратить под маховиком двигатель, открутить и снять подушку на моторном щите (еще та задача), открутить стартер, снять крышку трамблера с бегунком, и потихоньку опустить заднюю часть двигателя, на сколько это возможно без повреждения узлов. Ну а дальше ничего не будет мешать снять коробку, открутив 4 гайки. Дальше как снять корзину и заменить диск, я думаю разберетесь.
через лючок? это к гудини, не путать с гандини :D
Golas-87
Post by Golas-87 »
Cо снятием коробки и замены диска с корзиной и выжымным проблем небыло, но коробка упорно не хочет становится обратно(((
dogma
Post by dogma »
а Вы соосность диска сцепления и втулки в коленвале выставляли? Для этого есть специальные направляйки, хотя я использую удлиненную головку н 12 под мелкую трещетку
dogma wrote:а Вы соосность диска сцепления и втулки в коленвале выставляли? Для этого есть специальные направляйки, хотя я использую удлиненную головку н 12 под мелкую трещетку
ты про первичный вал?
dogma
Post by dogma »
я за протыкивание оного во втулку коленвала :D
точнее,может,не протыкивание,а натыкивание
Golas-87
Post by Golas-87 »
Все, поставил, все гуд, за исключением того, что во время работы начал тосол подтекать непонятно откуда
dogma
Post by dogma »
а двигатель наклоняли?
Golas-87
Post by Golas-87 »
dogma wrote:а двигатель наклоняли?
Конечно
dogma
Post by dogma »
тогда не удивительно, если какой-то из патрубков, мог лопнуть от старости
Golas-87
Post by Golas-87 »
dogma wrote:тогда не удивительно, если какой-то из патрубков, мог лопнуть от старости
Да еслиб патрубок, помпа потекла походу, текет с ее раена, патрубки вроде все целые
dogma
Post by dogma »
странное стечение обстоятельств. Там на помпе есть снизу и сверху по отверстию 3мм диаметром, если из него течет, тогда помпу в мусорку.
