Подскажите можно ли 1.3 л расточить до 1.5 л
- Yengan_Serge
- Автомобиль: Alfa Romeo 33
Alfa Romeo 33
У меня блок 1.3л , но он расточен под десяточные поршня до 82,5мм ... я вот незнаю гильзовать ли его под радные альфовские поршня 80мм или расточить до 84мм до 1.5л. Но токари мне сказали что мол стенка будет тонкая... а моторист по альфам сказал что он делал так и стенка 4мм остается и что можно смело точить...
Подскажите что нибудь.
- dogma
- Автомобиль: много 33х
Re: Подскажите можно ли 1.3 л расточить до 1.5 л
надежнее гильзовать под 80ые, но и на 84 поршнях будет ходить, если без перегревов, а там как повезет.
- duDDee
Більше 1 мм (по радіусу) "знімати" з гільзи НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ. Втрачається міцність/жорсткість. Перевірено.
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
На 33й же гильза не мокрая, жесткости там хватает, но
А как прокладка головки? Станет?
dogma wrote:а там как повезет.
- Slayer
- Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Ни в коем случае не точить блок! Разве, что надфиль найдётся подходящего размера.
A.L.F.A 75 TD
- Yengan_Serge
Slayer wrote:Ни в коем случае не точить блок! Разве, что надфиль найдётся подходящего размера.
почему не точить ?
- Slayer
Yengan_Serge wrote:Slayer wrote:Ни в коем случае не точить блок! Разве, что надфиль найдётся подходящего размера.
почему не точить ?
Потому же почему нельзя ставить самодельные шпильки в маховик.
A.L.F.A 75 TD
- Yengan_Serge
я пробил свой двигатель по номеру оказалось он у меня вообще от ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. (1994год) , говорят это уже не тот движок 86-88 годов, и метал там хуже и стенки тоньше... ничего не знаете об этом?
- Albert
Насколько я знаю, блок был всегда одинаковый. Диаметр под гильзу там один и тот же. Старую гильзу обычно вырезают, а новую запрессовывают. Нам на 1.7 токарь мерсовские делал.
FeuerFuchs
- Автомобиль: 33 905
у меня тоже 1,7 гильзовали мерсовскими гильзами
