провалы в работе мотора)
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
короче все было нормально, а сейчас мотор работае как гавно.
очень похоже на насос, потому как от стартера мотор не заводится, а если кидаешь его напрямую на аккум, сначала он работает в холостую а через пару сек, щелк и пошел качать бенз, это при том, что раньше такого не было.
так вот если холостой ход еще более менее от части стабилен, то когда открываешь дроссель идут ужасные провалы, очень похоже на не хватку топлива, мотор захлебывется воздухом.
Я - Лепёха!
- Роберт
Re: провалы в работе мотора)
Леш, а ты когда подключал насос то от родной системы електрики , или напрямую через кнопку?
У мня когда то такое было , подал напрямую питалово на насос и бинго, все работает...
п.с. подгоревшый контакт на релюшке нашелся уже гораздо поже.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- kobrakai
какую кнопку?
насос подключен к проводке от 164 и работает как на 75ке от вращения колена
Я - Лепёха!
- Роберт
kobrakai wrote:какую кнопку?
во, а етот момент болезненное место так сказать, попробуй напрямую питание подать через кнопочку(ВКЛ,ВЫКЛ)
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Вованчик
бензонасос включаеться от стартера не просто так, это сделано для того, что-бы не было - удара по форсунках
, хотя у самого от кнопки
- kobrakai
короче вы советуете сейчас на прямую кинуть на плюс аккума питание бензонасос и по такой схеме завестись?
Я - Лепёха!
- dat32
дак а че попробуй,если все норм будет то насос работает,если нет меняй.Если работает.а на родной проводке не работает епи проводку
- zardi215
kobrakai wrote:короче вы советуете сейчас на прямую кинуть на плюс аккума питание бензонасос и по такой схеме завестись?
да, именно так))
я когда-то так ехал к электрику, по его совету кинув провода напрямую на насос (машина не заводилась), то тяга была огонь! без потерь на решюшках-хренюшках и старой проводке))
+380982876717 дзвонiть
я по совету отца Роберта так больше года откатался и отлично-тягло огонь хоть и не правильно это
