Alfa Romeo75 TS->3.0 12V->3.0 24V Лепёха Edizione
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Re: Alfa Romeo75 TS->3.0 12V->3.0 24V Лепёха Edizione
Post by kobrakai »
Slayer wrote:Катушки там ровесники машины?
Снимая клемму с заведенной на этих авто можно выжечь гену, но я так понял он не работает вообще. :shock:
Он не подключен, по причино того, что зажигание на моторе устроено напрямую, при накидывании клемм, если подключить гену, то снятием клеммы, мотор не заглохнет, потому, что генчик будет вырабатывать напряжение.
Я - Лепёха!
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Post by Slayer »
Да, но у этого гены может вылететь шоколадка при таких фокусах с клеммой. Так, а что там с катушками?
A.L.F.A 75 TD
kobrakai
Post by kobrakai »
Кардан собрался и разобрался. Пока ставил две муфты развалилось :D
-Конфетка v6 присрана на шпильки 4Ц кузова
-Выпилен технологический лючек для установки передней части кардана от 2,5 v6.
-Был установлен другой безонасос.
-Отписькастурена подставка и крепление бензонасоса.
-Кардан в задней части почему установился только через две шайбы.
-Заебало все, выдернуд задний мост и кардан, будем делать :D
- Не открутился ниодин болт-шестигранник полуоси со стороны ступицы(все сорваны), пизда-печаль :(
Я - Лепёха!
D-MON
Автомобиль: 75 3.0 24v Speciale
Post by D-MON »
Смотрю у тебя крутая "ТАЧКА" :lol: :ROFL:
1986 Alfa Romeo 75 3.0 24v Yellow
093-сто десять-75-75
kobrakai
Post by kobrakai »
Отпескоструена коробка и вся задняя подвеска.
Отпескоструены проблемные места на кузове.
Все покрашено.
Начата сборка задней подвески.
Все новые сайленты, резинки, болты и гайки.
Я - Лепёха!
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Гонка)
Чем красил подвеску?
kobrakai
Post by kobrakai »
Очень много всего сделано, НО...пока одна фоточка.
И еще...
Я признаюсь в всеобщей любви этой машине... она прекрасна... она сводит меня с ума.
Я признаюсь в всеобщей любви этому мотору... он прекрасен... он сводит меня с ума.
Я - Лепёха!
kobrakai
Post by kobrakai »
Самостоятельно пересыпана вся задняя ходовая с выкраской и прочим.
Самостоятельно сварен выхлоп, красоты швов нет.)
Ну и самое главное, мотор работает, так как нужно.
Причина: Не состыкован дроссель с рессивером и неправильный зазор на дпкв.
Я - Лепёха!
kozulin
Автомобиль: alfa romeo 33 1.7 16v
Post by kozulin »
Охренительный кар!)
А владелец маньяк :shock:
маньяк с большой буквы :D .
дядь два вопроса-на какой трубе выхлоп и вколько деньгов?
и что это за карданчик на кулисе,возле коробки :) ?
Альф Пачино
Автомобиль: Временно пешеход =(
Post by Альф Пачино »
Алекс wrote:и что это за карданчик на кулисе,возле коробки :) ?
Что-то мне кажется, что Лёша таки перенёс тягу кулисы в салон :roll:
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
kobrakai
Post by kobrakai »
Алекс wrote:маньяк с большой буквы :D .
приемная труба, гофра, стронгер - 55мм
Y-соединение 55мм в 65ю и банка на 65й)
Я - Лепёха!
kobrakai
Post by kobrakai »
В яблочко :wink:
Я - Лепёха!
Альф Пачино
Фото есть?
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
да,да интересненько-краись что и как :)
