Продам немного новых деталей на 164 Альфу
Объявления о покупке и продаже з/ч
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Post by RuslanDnepr »
Мотор и КПП:
Вкладыши коренные на TS (2 ремонт) (AE) 18 евро
Вкладыш 75/ 155 /164 TS (red) 1шт 60612825 (оригинал) 4e/шт
Вкладыш коренной -025 Alfa 155/164 2,5TD 60732830 (оригинал) 3e/шт
Прокладки клапанной крышки к-т 155/164 2,5TD 60778235 (оригинал) 12e
Прокладка коллектора 75 /155/164 60507000 (оригинал) 3e
101. Прокладка поддона 164 TD /75TD 60513135 (оригинал) 20e
Прокладка 155/164 TS 60604931 (оригинал) 1,5e
Клапан впускной 75/155/164 TwinSpark 60564098 (оригинал) -12е
115. Защита ремня ГРМ 164/ Thema 3,0 96412028 (оригинал) продано
Прокладка клапанной крышки AR75/164 2.0 TS 60513316 (оригинал) 8e
101Image115Image
44. Шайбы регулировки клапанов разной толщины
диаметр 8мм по 3евро, (все размеры с шагом 0,025мм от 1,500 до 3,500) 155/164/75
диаметр 9мм по 3евро (все размеры с шагом 0,025мм от 2,625 до 3,500) 155/164/166/75/GTV/Spider
51. Распредвал 164 3,0v6 (60579047) -75е
Распредвал 155/164 TS 60557672 (оригинал) 50e
64. Натяжитель ремня 2,5td 155/164 60616155 (оригинал) 65e
56. Шестерня маслонасоса 155/164 ts (оригинал) 10e
Направляющая щупа 155/164 TS 60572709 (оригинал) 10e
116. Пробка головки блока 75/155/164 60506883 (оригинал) 2,5е
60513394 сальник коленвала задний 84*105*12 10евро,
60805182 сальник коленвала задний (2.0 turbo) 74*90*10 8евро,
60567604 сальник распредвала (3.0v6) 32*47*10 3евро,
60507534 сальник коленвала передний (2,5td) 52*68*8 2евро,
60507536 сальник коленвала задний (2,5td) 110*130*12 7евро,
60512998 втулка опоры двигателя 12евро,
42. 60510342 Подушка двигателя задняя 2,0v6 /3.0 -75евро
Сайлентблок кронштейна двигателя 60512737 (оригинал) 5e
60562106 ремень ГРМ для V6 (134зуба) Dayco 10евро
Ремень 7pk2050 164td +AC/Sprinter и др 71712677 (оригинал) 10e
117. Шкив ручейкового ремня 155/164 60551883 (оригинал) 8e
118. Шестерня КПП 5 передачи 31/43 164 2,5TD 7739945 (оригинал) 20e
60556610 втулка рычага КПП (Malo) 10евро,
66. Крышка КПП 164 /155/Thema /Croma 7762496 (оригинал) 25e
102. Муфта кулисы КПП 164 /Croma /Thema /Kappa 60575023 (оригинал) 25e
Гидротолкатель AR 164 2.5TD (c колёсиком) 60617014 (оригинал) 12e
51Image64Image56Image116Image42Image117Image117Image66Image102Image
Питание, зажигание и выхлоп:
38. 60510292 фильтр воздушный 2,0-2,5-3,0 (Tecnokar) продан
Патрубок ФВ TD (75 и 164) 60507651(оригинал) 10e
Корпус фильтра воздушного (низ) 3,0 60576714 (оригинал) 25e
33. 60511503 глушитель 2,0TS 87-91 (Zara) 50евро
35. 60558653 резонатор 2,0TS 90-92 50евро,
36. 60511504 труба приемная (штаны) TS 87-92 (Zara) 120евро,
37. 60510107 труба приемная (штаны) TD 87-98 (Zara) 60евро,
Хомут глушителя 75 /164 TD 60507226 (оригинал) 5e
5. 60567241 Труба приемная 3,0 (Zara) 140евро,
103.Труба приемная 2,5TD 60568534 (оригинал) 40e
60573198 подушка глушителя (v6) (Malo) 3евро
38Image37Image36Image35Image33Image5Image103Image
Подвеска, привод и рулевое управление:
11. Рычаг левый 790180 (Ocap) (шаровая?) 50евро,
70. a) Шаровая опора 13мм 164/Croma/Thema 60566661 (оригинал) 16e
b) Шаровая опора 15мм 164/Croma/Thema 60510360 (Ocap) продано
c) Шаровая опора 20мм 164/Croma/Thema 82420623 (Ocap) 10e
119. Сайлентблок переднего рычага задний 3,0/Turbo?? 60510361 (оригинал) 15e
62. Стабилизатор передний 82387953 (оригинал) 50e
32. 60570365 стойка стабилизатора (Malo) 6евро
82315794 Сайлентблок в заднюю цапфу (Malo) -2,5евро
60556609 пыльник наружного шруса (Malo) 2евро,
60507869/60562336 пыльник наружного шруса (Malo) 3евро,
60510352 пыльник внутреннего шруса 3,0 /TD /Turbo (Malo) 3евро,
60507869 пыльник наружный 2.0ts (Malo) 3евро
Сайлентблок заднего поперечного рычага Croma/Thema /AR164 (Malo) -2,5евро
Рулевая тяга 9945565 (оригинал) 12e
17. 7559/1 Пыльник рулевой рейки (Malo) 12евро,
7559/2 Пыльник рулевой рейки продан,
7527/1 Пыльник рулевой рейки (Malo) 3евро,
Крышка опоры переднего амортизатора 60562165 (оригинал) 1,5e
60566423 Пыльник заднего амортизатора (91-) 8евро,
60549765 Пыльник заднего амортизатора (-91) 3евро,
60540936 отбойник заднего амортизатора (Malo) 11евро,
60801702 отбойник заднего амортизатора (Malo) 12евро,
22. 82469109 Cтупица задняя с ABS ALFA 164 3,0V6-2,5TD 87-92 70евро,
23. 60510129 Cтупица задняя без ABS ALFA 164 3,0V6-2,5TD-2,0T 50евро,
24. 60808903 Ступица задняя c ABS ALFA 164 2.0TS 93-98 50евро
Гайка ступицы 82284109 Vema -1.5e
11Image70Image119Image62Image32Image17Image22Image23Image24Image
Тормоза и сцепление:
шланг тормозной передний (после 92года) 60588022 (Malo) 6евро,
60564765 шланг тормозной (Malo) 3,5евро,
60760126 Цилиндр тормозной главный (LPR) 45евро,
104. Цилиндр тормозной главный 164 /Croma /Thema 9944382 (оригинал) 40e
Колодки тормозные пер 164/Croma/Tipo/Dedra /Delta /Thema 9945816 (оригинал) 21e
Колодки тормозные пер 164/Croma/Thema 9946023 (оригинал) 20e
Колодки тормозные 164/Tipo/Croma/Delta/Dedra/Thema 77362346 (оригинал) 20e
Распорная проставка заднего торм диска 60508888 (оригинал) 6e
9951028 ремкомплект заднего суппорта 5евро,
60801577 Цилиндр сцепления рабочий 15евро,
Ремкомплект главного цилиндра сцепления 3евро,
104Image
Кузов, салон и разное:
Сепаратор топливной 60561734 (оригинал) 15e
60511695 накладка педали тормоза и сцепления (Malo) 2евро,
60511545 Трос газа 2,0Турбо 6 евро
60542561 Трос газа ТD 6 евро
60511688 Трос газа 2,0ТS 10 евро
Трос капота 60555370 (оригинал) 10e
46. Крышка корпуса рул колонки верх 113235260 (оригинал) -5е
65. Шланг ВД гидроусилителя рулевой рейки 164 TS 60601494 (оригинал) 50e
47. Датчик темпер +АС 60606531 (оригинал) 5е
105. Датчик 75 td /164 Turbo 2,0v6/2,5td 60513412 (оригинал) 30e
91. Датчик 164 Turbo 7633355 (оригинал) 5e
Датчик температуры 155/164 60543388 (оригинал) 9e
Датчик в радиатор 164Turbo 60565842 (оригинал) 10e
Датчик уровня охл. Жидкости 60592753 (оригинал) 20e
100. Термовыключатель вентилятора радиатора 155/164 TD 60593573 (оригинал) 9e
Кнопка панели приборов 164 -92 60511742 (оригинал) 5e
48. Маслоотделитель 164/155 TS 60588967 (оригинал)-9e
106. Маслоотделитель 164 /166 BZ/DS 60590416 (оригинал)-10e
Шланг радиатора нижн TS 60587788 (оригинал)-7e
Шланг радиатора верхний 2,5TD 60510090 (оригинал)-10e
Шланг радиатора 164 2,0tbV6 60601608 (оригинал)-15e
54. Труба мет вод насоса 2,0turbo v6 60560821 (оригинал) 18e
Трубка системы охлаждения TS 60587783 (оригинал) 17e
Штуцер (тройник) системы охлаждения 60510088 (оригинал) 5e
Опора радиатора 75/164 60507577 (оригинал) 1e
52. Защита пер торм диска прав 2,5/3,0 60563802 (Оригинал) -10e
53. Крышка насоса в бак 60563157 (Оригинал) -5e
Профиль лобового стекла нижний 60587537 (Оригинал) -5e
Профиль заднего стекла нижний 60587858 (Оригинал) -3e
Накладка передней прав двери 60544362 (Оригинал) -3e
Уплотнение задн лев двери внутр 60509722 (Оригинал) -5e
Уплотнительный профиль задней прав двери 60509721 (Оригинал) -3e
Профиль стекла задней левой двери 60567219 (Оригинал) -10e
Профиль стекла передней левой двери 60567221 (Оригинал) -10e
Профиль стекла задней правой двери 60567218 (Оригинал) -10e
Уплотнение крышки багажника 60509642 (Оригинал) -25е
Профиль бампера резиновый L=705 60598376 (Оригинал) -2е
Накладка под капот 60509727 (Оригинал) -4е
Крышка на пер бампер левая 112203281 (Оригинал) -8е
Накладка на соединение молдинга левая 60567666 (Оригинал) -2е
Накладка педали Croma /164/166 /Kappa /Thema 82425876 (Оригинал) -1,5е
Дверка на торпеде 87-92 112224166 (Оригинал) -5е
Ручка "бардачка" 60567176 (Оригинал) -13е
Декоративная накладка туннеля 112294666 (Оригинал) -5е
Диффузор отопилеля и вентиляции салона правый 112572460 (Оригинал) -10е
Пепельница в туннель 92- 112627960 (Оригинал) -9е
Ручка регулировки сидений 176662780 (Оригинал) -3е
Молдинг нижний прав крыла 60567597 (Оригинал) -3е
113.Надпись на крышку багажника "3,0" 75/164 (оригинал) 4e
114.Эмблема крышки багажника "24V" 60593042 (оригинал) 4e
67. Моторчик печки 164 60611643 (оригинал) 50e
107.Резистор Сопротивление вентилятор печки 164/Croma/Thema 82431517 (оригинал) 4e
Патрубок печки 2,5TD 60510210 (оригинал) 10e
Крышка бачка торм жидкости с датчиком 60568227 (оригинал) 10e
72. Бачек стекломывателя в сборе 60511736 (оригинал) 50e
99.Пружинка крепления стекломывателя 60573049 (оригинал) 1e
Петля двери пер левой верхняя 60545128 (оригинал) 12e
Петля двери пер левой нижняя 60545129 (оригинал) 12e
Электродвигатель стеклоподъемника правой двери пер/зад 60547157 (оригинал) 30e
Болт колеса (под штамп. диски) 60555379 (оригинал) по 3е
108.Фильтр салона 164/Croma /Thema 7797229 (оригинал) 9e
Заготовка ключа 60587609 (оригинал) -продан
92. Замок багажника (электр) 60508126 (оригинал) 20e
109.Ответная часть замка багажника 60509430 (оригинал) 4e
110.Центральный замок задней двери 60561996 (оригинал) 20e
111.Замок передней правой двери 60780066 (оригинал) 50e
112.Замок задней левой двери 60778653 (оригинал) 50e
Тяжка замка задней левой двери 60565122 (оригинал) 3e
Личинка замка правого 60562371 (оригинал) 7e
95. Прокладка решетки радиатора (треугольная под щит) 60509942 (оригинал) 10e
61. Решетка радиатора 92- 96328096 (оригинал) 50e
Резинка решетки радиатора прав 60583179 (оригинал) 2e
63. Зеркало левое в сборе 92- 112668999 (оригинал) 50e
Стекло зеркала правого Alfa 164 (+обогр) 60778448 (оригинал) 15e
Клипса крепления (фара/решетка радиатора/плафон/торп) 60528009 (оригинал) 3e
Подшипник педали 82406743 (оригинал) 4e
82399801 Опора педали газа (оригинал) 5e
82407651 Клапан системы гидроусилителя (оригинал) 15e
60575669 Крышка бака топливного (оригинал) 8e
7539889 Электроклапан топливной системы (оригинал) 20e
60501518 Контактное кольцо на руле (оригинал) 7e
Выключатель ? (Противоугонное устройство) (оригинал)60565529 -10e
Пружина клапана наружная V6 (оригинал) 60507477 -2e
Пластина крепления ролика ГРМ (оригинал) 60507461 -5e
Колпачек в/в провода свечи зажигания V6 (оригинал) 60507490 -1e
Шпилька штанги толкателя клапана V6 (оригинал) 60507485 -2e
Профиль стекла заднего нижний 164 (оригинал) 60509647 -11e
Клипса креплений молдинга стекла лобового (оригинал) 60509670 -2e
Клипса креплений салона (оригинал)60508886 -1e
Хомут (оригинал) 60507731-0.5e
Заглушка (салон и др)(оригинал) 60507631--0.5e
Заглушка (салон, петли и др)(оригинал) 60507513 -0.5e
46481378 Свеча зажигания -4e
60503233 Прокладка личинки замка (кольцо) -1e
60557389 Накладка крышки ГБЦ TS "Alfa Romeo" -25e
60580249 Кольцо выпускного клапана TS /V6 -6e
71712336 Венец маховика TD -40e
7574802 Болт шатуна -2e
55216620 Сателлит редуктора Alfa/Fiat/Lancia -15e
60507477 Пружина клапана наружная V6 -2e
60662848 Шатун V6 -25e
Клапан впускной 3,0 V6 -12е
Клапан впускной 2,0 V6 Turbo -13е
Клапан выпускной 2,0 V6 Turbo -13е
Направляющая клап впускного TS -5е
Направляющая клап выпускного TS -3е
Палец поршня V6 -2,5е
Шестерня распредвала лев 3,0V6 -20е
Шестерня распредвала 2,0 v6 Turbo -17е
втулка гофры впуск 2.0TS -1,5е
Датчик, давление во впуск -30е
Датчик температуры +АС -15е
Датчик температуры охлаждающей жидкости 2,5TD -22е
Патрубок коллектора V6 60513179 (мало 7575)-5е
46Image47Image48Image52Image53Image54Image61Image67Image72Image91Image92Image95Image63Image99Image100Image105Image106Image107Image108Image109Image110Image111Image112Image113Image114Image
Руслан 0677517952
фото, если нужно, могу прислать по viber или на e-mail
curcha
Автомобиль: 164
Re: Продам немного новых деталей на 164 Альфу
Post by curcha »
Интересует
60510352 пыльник внутреннего шруса 3евро
60511695 накладка педали тормоза и сцепления 2евро
Можете наложенным платежом по новой почте выслать?
RuslanDnepr
Да, могу выслать Новой почтой
Сажик
Автомобиль: АльфаРомео164
Post by Сажик »
А накладка на педаль с лого или нет?
RuslanDnepr
без логотипа
RuslanDnepr
60510352 пыльник внутреннего шруса -продан
RuslanDnepr
Добавил
60564765 шланг тормозной 3,5евро,
60511713 шланг тормозной 3,5евро,
60562106 ремень ГРМ для V6 (134зуба) 10евро
RuslanDnepr
RuslanDnepr
60557031 шланг сцепления (400мм для бензиновых 164) продан,
RuslanDnepr
Добавил в первое сообщение темы:
60540936 отбойник заднего амортизатора 11евро,
60801702 отбойник заднего амортизатора 12евро,
60570365 стойка стабилизатора 10евро
RuslanDnepr
60511503 глушитель 2,0TS 87-91 50евро,
60507869 пыльник наружный 2.0ts 3евро,
60511504 труба приемная (штаны) TS 87-92 120евро,
60510107 труба приемная (штаны) TD 87-98 60евро,
60510292 фильтр воздушный 2,0-25-3,0 10евро
RuslanDnepr
RuslanDnepr
Информация о ценах и наличии в первом сообщении темы.
GIUSEPPE
Автомобиль: Alfa Romeo 164 3.0 v6
Post by GIUSEPPE »
Руслан привет!
интересует вот такая позиция 60511695 накладка педали тормоза и сцепления 2евро
и вопрос 2 ойро за одну или за пару накладок?
и если можно фото этих резинок скинь)дякую :)
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 164 3.0 24v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
GIUSEPPE
Post by GIUSEPPE »
Рус привет :wink:
этот вот ремень 60562106 ремень ГРМ для V6 (134зуба) 10евро , он на любой 3-х литрович подходит? или там было разное количество зубьев?
нужен ещё комплект свечных проводов на 3 литра,если есть сколько мани? :)
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Return to “Покупака / продавака запчастей”
