дело так: нужон совет, где и что искать Призма 1,3 карб.Weber.
при движении, с 2500 до 4000оборотов начинает скакать стрелка тахометра. начинаются провалы. машина дергается. сегодня услышал стук клапанов (вспомнил свой первый авто Москвич-407, много думал).
- бензин АИ-95, заправки менял
- топл.фильтр менял
- свечи менял
- контакты в крышке трамблера чистил.
- воздушн.фильтр в норме
что делать - хрен знает.
с чего начать?
1) топливо
2) искра
больше нечего смотреть, надеюсь
1) топливо - что может быть: карб засрался или бензонасос сдыхает.
(кста из-под прокладки бензонасоса подтекает маслице - сказывается
износ поршневой)
2) что там : катушка, ВВ-провода? коммутатор? сопли где-то висят?
рад услышать ваши советы - машина нужна позарез. так ездить невозможно.
техничка лежит на крыше.
