Подскажите по КПП 75 2.0 ТДИ
DSA
- Автомобиль: Alfa Romeo 164
Под балкой крепления КПП должны быть проставки у меня их нету Вопрос какой они толщины должны быть ? При остановке двигателя кардан бьеться о кузов. Заранее спасибо за информацию !
slesarttz77
Re: Подскажите по КПП 75 2.0 ТДИ
DSA wrote:Под балкой крепления КПП должны быть проставки у меня их нету Вопрос какой они толщины должны быть ? При остановке двигателя кардан бьеться о кузов. Заранее спасибо за информацию !
о каких проствках идет речь?
DSA
Крепление балки к кузову 4-мя болтами по два с каждой стороны (балка КПП) под этими креплениями должны быть проставки типа пластина как я себе понимаю вот только какой толщины ?
- zardi215
slesarttz77
DSA wrote:Крепление балки к кузову 4-мя болтами по два с каждой стороны (балка КПП) под этими креплениями должны быть проставки типа пластина как я себе понимаю вот только какой толщины ?
УЖЕ 3(ТРИ) ДЖУЛЬЕТТЫ СМОТРЕЛ ТАК ТАМ ЭТИ ПРОСТАВКИ ВВАРЕНЫ
slesarttz77
БИЕНИЕ ПО КУЗОВУ ЭТО ОТСУТСТВИЕ УПОРНОГО БОЛТА(ОТ КУЗОВА К ХВОСТОВИКУ КОЛОКОЛА СЦЕПЛЕНИЯ)ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЕГО РЕГУЛИРОВКА
ТАКЖЕ СМОТРЕТЬ СОСТОЯНИЕ ПРАВОЙ ПОДУШКИ КПП
