Подскажите пожалуйста по выбору датчика включения вентилятора(Стоит слева на радиаторе). В книге по обслуживанию указаны такие характеристики:
Начало открытия - 81-85 С
Полное открытие - 95 С
Температура включения вентилятора 84-88 С
Не могу сообразить на какую температуру обращать внимание при выборе?
По данной модели (AR164 2.0 TS 1989) выбивают датчики с следующими показателями:
Точка включения:
92\82 (fae,vernet)
92\87 (facet)
90\80 (era)
88\74 (fae)
85\75 (valeo)
Датчик включения карлсона (AR164 1987)
Denso
- Автомобиль: AR164
- dat32
Re: Датчик включения карлсона (AR164 1987)
то скорее всего не датчик а термостат.полное не полное.Как датчик может полно или неполно включить вентиль?он или да или нет
- dogma
- Автомобиль: много 33х
если не ошибаюсь, первая цифра температура включения, вторая - выключение. Если речь о термовыключателе
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Denso wrote:Подскажите пожалуйста по выбору датчика включения вентилятора(Стоит слева на радиаторе). В книге по обслуживанию указаны такие характеристики:
Точка включения:
92\82 (fae,vernet)
92\87 (facet)
90\80 (era)
88\74 (fae)
85\75 (valeo)
вс4 завист от того как будеш использовать ам если ганять то по мн4 брать которий держит двиг в ржиме 80 90
tel +38 093 336 90 90
