Народ, столкнулся вот с таким делом:
Воздух через маслоуловитель продувается в оба направления - это нормально? Двигатель 2,0 твинспарк.
Как я понимаю, на этом движке он играет сразу и роль сапуна, а там как-никак должен присутствовать клапан...
Маслоуловитель
- muxxeu
Маслоуловитель
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
Re: Маслоуловитель
там нет никакого клапана. внутри медный улик, в котором осаживается остатки маслянного тумана, его кстати периодически нужно промывать)
Я - Лепёха!
- muxxeu
Re: Маслоуловитель
kobrakai wrote:там нет никакого клапана. внутри медный улик, в котором осаживается остатки маслянного тумана, его кстати периодически нужно промывать)
Ты меня успокоил)
Тогда сдается мне, как раз через этот маслоуловитель ресивер тянет дополнительный воздух, который может всасываться через неплотную маслозаливную крышку.
- muxxeu
Re: Маслоуловитель
Заголовок: Альфа Ромео 75 TS...
Похоже, вопрос снят)
muxxeu wrote:muxxeu wrote:Продолжаю поиски причины большого расхода и неадекватной работы движка после прогрева. Воздушный канал после расходометра вроде герметичен, только заметил, что крышка маслозаливной горловины прилегает не очень плотно (легко продувается через снятый шланг маслоуловителя).
Итак, после переборки регулятора ХХ и замены прокладки крышки маслозаливной горловины:
- Двигатель заводится все так же отлично.
- Холостые на холодную около 500 об/мин.
- Реакция на акселератор адекватнее, не зависает на оборотах.
- Прозвон датчика температуры через шину мозгов показал обнадеживающие результаты - датчик работает.
- Сдвинул на полмиллиметра плату на расходометре - имхо, результат есть.
Как оказалось, подсос паразитного воздуха шел через неплотность крышки маслозаливной горловины и маслоуловитель. На днях попробую сделать замер расхода.
