Горит лампочка масла на холостых
fedor256
Post by fedor256 »
Загорается лампочка давления масла на холостых оборотах после прогрева до рабочей температуры.
Какие варианты решения?
1. Поменять масло. Залито Несте полусинтетика. Проехал 6,000 км.
2. Поменять датчик.
3. Снять поддон и отрихтовать.
4. Капиталка движка? :cry:
33 1,4 Imola
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Re: Горит лампочка масла на холостых
Post by Роберт »
Викрути лампочку :P
Walter Röhrl
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
fedor256 wrote:Загорается лампочка давления масла на холостых оборотах после прогрева до рабочей температуры.
2. Поменять датчик.
померяй давки механическим на хол и гар
маслонасос маслает в холостую.нет давления.а что хоть за корч?
Igo
Post by Igo »
dat32 wrote:маслонасос маслает в холостую.нет давления.а что хоть за корч?
A на холлдую не в холостую может масло при нагреве теряет вязкость
тогда там вода чуваки :) а не масло
Igo
Post by Igo »
Потому и надо померять давку мех манометром от заводки и до нагрева тогда можно о чемтоговорить
Потому што датчик вещ виртуальная он показивает критическое давление масла тобиш он работает на кз (пружина мембрана и контакт) у меня лампа горела а мех показивал 1,5 атм
tel +38 093 336 90 90
fedor256
Post by fedor256 »
1. Залил мотор доктор. Банальный загуститель. Лампочка перестала гореть.
2. Купил новый датчик с круглым разъемом. Старый был с плоским. Ищу круглый разъём на датчик по разборкам, пока не нашёл.
3. Поддон механик смотрел, сказал что нормальный.
4. Не дай бог :evil:
Igo wrote: померяй давки механическим на хол и гар
Уже залил какую-то хрень. На новом масле попробую померять.
Авто в подписи. Она же "Карамелька" :)
33 1,4 Imola
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
после чего трабла появилась? Есть ли посторонние шумы/стуки? замечал перегрев двигателя?
fedor256
Post by fedor256 »
Перегрева не было. Стуков, посторонних шумов не замечал.
Поменял масло и фильтр - лампочка на холостых не горит и гаснет в момент заводки стартера.
33 1,4 Imola
Igo
Post by Igo »
Адавки мерял?
dogma
Post by dogma »
вполне возможно что датчик дурит, у меня такая фигня была на 16в. Проехал за один заход 150км, поставил машину на стоянку (все было норм). Через неделю запустил двиг, прогрел чутка и поехал, и на ближайшем светофоре после прогрева, на холостых начала моргать лампа давки. Думал что перегрел и появилась трещина, что тосол попер в масло, так-как по виду оно уж больно текучее было. Разкидал двиг, ничего не нашел, все было в норме. После сборки поставил другой датчик, так как на этом немного болтался разъем и проступало масло. После всех манипуляций проехал тысяч 10 в очень разных режимах - все в ажуре.
fedor256
Post by fedor256 »
Давление не мерял.
Датчик купил другой, под круглый разъём. Сейчас Ищу разъём круглый на датчик давления топлива. На разборках перерыл - нет. Осталась ещё одна разборка, где не искал.
33 1,4 Imola
dogma
Post by dogma »
ты б уже провода припаял бы с подходящим разьемом , чем убивать время на поиски
fedor256
Post by fedor256 »
dogma wrote:ты б уже провода припаял бы с подходящим разьемом , чем убивать время на поиски
А где разъём взять подходящий, хоть и с проводами? Или ты думаешь, я на разборках ищу новый разъём?
33 1,4 Imola
