Нужен совет по альфе 164 3.0 После прогрева троит
психоделик
Автомобиль: Альфа 164
Post by психоделик »
Всемпривет Вопрос по Альфа Ромео 164 3.0 Простояла она месяца 2, после этого завелась отлично. Но появилась проблема, по мере прогрева начинает подтраивать,а потом и вовсе при наборе оборотов стреляет,на холостых глохнет. Провода/свечи поменяны. В чём проблема может быть? Спасибо за помощ.
petertuning
Автомобиль: 3
Re: Нужен совет по альфе 164 3.0 После прогрева троит
Post by petertuning »
может форсунки позялягали. на холодную идет обогащение. на горячую его нет -значит смеси мало бенза
психоделик
я порывшись на форумах выделил 2 проблемы. 1. лябда зонд, 2. датчик температуры на мозги. Дело в том,что что такое лямбда зонд не представляю, посоветуйте, какие признаки его,а какие датчика температуры.
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
подсос ищи.
аналогичную проблему вылечил недавно.
Я - Лепёха!
психоделик
kobrakai wrote:подсос ищи.
в смысле его менять надо? или что? можно поподробнее? каким образом устранил? я в днепре буду в четверг-пятницу,можно к Вам подъехать?
petertuning
Автомобиль: 3
подсос менять:))))))))
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
petertuning wrote:подсос менять:))))))))
:lol:
психоделик
хорошо,что юмористов много,но проблема действительно есть и прошу помощи,кто что то может посоветовать по делу-пишите.
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
в смисле подсос воздуха ну а можно и поменять
tel +38 093 336 90 90
thottbot
Post by thottbot »
Как всегда, начни с измерения давления топлива в магистрали, там видно будет.
