Садится аккумулятор
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Садится аккумулятор
Post by Salvadores »
Пацаны подскажите, может кто сталкивался с таким. Машина постоит ночь, а утром дохлый аккумулятор, не крутит стартер, пару раз еле крутнет и все. С толкана заведу, проеду 3 км и потом все ОК, с ключа заводиться. В чем может быть причина?
Alfa 33, 1,4IE
Imola 1,6ie
petertuning
Автомобиль: 3
Re: Садится аккумулятор
Post by petertuning »
не держит заряд
thottbot
Post by thottbot »
Проверить ток, потребляемый оборудованием на выключенном авто. Подключаем в разрыв батареи тестер в режиме измерения тока, смотрим показания. Нормальное значение ~100-200 миллиампер. Жрать могут: коряво воткнутая магнитола/усилок/ не гаснущая лампочка в бардачке и т.д.
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
100-200мА это не нормально так как за сутки натикает 3-5А. У меня недавно была похожая хрень, правда аккума хватало на 2-3 дня простоя, с утра несмог с сигналки открыть машину. Когда померял - 0.6А, пересмотрел все что можно было, а оказалось мафон жрет! У меня то он подключен без учитывания зажигания, тоесть желтый (+аккума) и красный (+после зажигания) смотаны вместе. Попробовал разделить - нифига, непомогло. В итоге сделал пока временный вариант через выключатель. С утра пускаю двигатель без проблем.
P.S. нормальный ток потребления с установленой сигналкой 20-30мА.
igor_vas81
Автомобиль: Альфа Ромео 33
Post by igor_vas81 »
Може бути і аккумулятор, завести не може, але коли його зарядкою збудити тоді крутить.
Поставте його на зарядку, провірте плотність електроліту.
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
Salvadores wrote:Пацаны подскажите, может кто сталкивался с таким. Машина постоит ночь, а утром дохлый аккумулятор, не крутит стартер, пару раз еле крутнет и все. С толкана заведу, проеду 3 км и потом все ОК, с ключа заводиться. В чем может быть причина?
Alfa 33, 1,4IE
1 померяй плотность електролита (1.27) норма
2 уровень електролита в банках
3 сколько ему годиков будет ( акб)
tel +38 093 336 90 90
Salvadores
АКБ где-то 2,8 лет, думаю ещё не совсем старый
Imola 1,6ie
Salvadores
спасибо за советы, буду пробовать, ещё бы было чем плотность электролита мерять... :D
Imola 1,6ie
Igo
Post by Igo »
Salvadores wrote:спасибо за советы, буду пробовать, ещё бы было чем плотность электролита мерять... :D
Если есть пробки в акб то плотномер на любом рынке продают
а 2.8 лет это уже немолодой акум думаю что уже пора заменить
Сначала меряем напряжение заряда. Меряем на клеммах АКБ. Нормальное значение от 14,1 до 14,5 (на холодную).
Если заряд в норме, то меряем ток утечки при всех выключенных потребителях. Нормальное значение в районе 50 мА и меньше.
Если заряд и ток утечки в норме, то покупаем новый АКБ.
Если заряд меньше, то едем к генераторщикам.
Если ток утечки больше, то едем к авто-электрику.
Igo
Post by Igo »
rahmanoff wrote:Сначала меряем напряжение заряда. Меряем на клеммах АКБ. Нормальное значение от 14,1 до 14,5 (на холодную).
13.8 - 14.2 норма при 14.5 может кипеть акум
Если начнет кипеть, то варить 20 - 25 минут до готовности. Специи добавить по вкусу. :)
Igo
Post by Igo »
rahmanoff wrote:Если начнет кипеть, то варить 20 - 25 минут до готовности. Специи добавить по вкусу. :)
Десь так Только при кипении испаряется вода и падает уровень в банках
Salvadores
зарядка идет нормально.
Зарядил сегодня аккум., будем тестить и смотреть, если что электрик и покупка нового аккума, если нужно
Imola 1,6ie
dogma
Post by dogma »
ну так, потребление замерили?
