Садится аккумулятор
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Re: Садится аккумулятор
Post by Salvadores »
потребление замерять пока не удалось, нет времени, ну а после зарядки аккума, пока все ОК. После трех ночей утром спокойно заводится. Как только к электрику доберусь, сразу замерю потребление
Imola 1,6ie
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Post by Igo »
Salvadores wrote:потребление замерять пока не удалось, нет времени, ну а после зарядки аккума, пока все ОК. После трех ночей утром спокойно заводится. Как только к электрику доберусь, сразу замерю потребление
Думаю станет ближе 0 опять будеш толкать
tel +38 093 336 90 90
Salvadores
будем смотреть
Imola 1,6ie
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Post by viktor33 »
А реле зарядки? Воно іноді дає так як треба. а буває що недає..от і виходить з ладу АКБ
0978515840 Віктор
Salvadores
viktor33 wrote:А реле зарядки? Воно іноді дає так як треба. а буває що недає..от і виходить з ладу АКБ
после завода, он как раз заряжается, садится он, когда машина дня три постоит без завода или больше
Imola 1,6ie
viktor33
Post by viktor33 »
он недостаточно заряжается.потому и в спячке разряжается.
0978515840 Віктор
Igo
Post by Igo »
viktor33 wrote:он недостаточно заряжается.потому и в спячке разряжается.
При міському циклі акум не встигає дозаряжатись ала коли йому більше 2 років треба спочатку поміряти сам акум а тоді вже шукати далі(низька плотність посипалась банка та ін)
viktor33
Post by viktor33 »
тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
0978515840 Віктор
Salvadores
viktor33 wrote:тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
вроде бы смотрел месяц назад, банки целые, немного совсем долил воды и зарядил. Пока работает, а там видно будет
Imola 1,6ie
viktor33
Post by viktor33 »
может все станет на места..
0978515840 Віктор
Igo
Post by Igo »
Якщо ти зараз не їздиш приєднай до нього лампу 5 або21 ват і най світить до кінця потім на зарядку помірну атоді подивишся як він буде працювати
viktor33
Post by viktor33 »
Можна і так перевірити.
0978515840 Віктор
альфа бот
Автомобиль: alfa 155 1.8
Post by альфа бот »
Была проблема один в один на моей 155. У электриков выяснил что горел свет из за неисправного концевика в замке крышки багажника. А акб меняй даже не думай
Salvadores
Решилось заменой АКБ, Староват он был, 3 года
Imola 1,6ie
