В машине холодно.АР 33(907)
nikfreeks
- Автомобиль: Alfa Romeo 33
Печка вроде и дует тёплым,но в машине холодно.С чего бы это?Ато скоро зима и будет совсем не сладко.И так только от ангины начал избавлятся...(
- dat32
Re: В машине холодно.АР 33(907)
если переболел то следующий раз накроет через год
- dogma
- Автомобиль: много 33х
В общем нужно сначала определить беду. Чуть теплый воздух - диагностика/ремонт печки, сквозняки - искать/устранять источник.
Насколько теплый воздух?Е сли еле еле, смотри тросик температурного режима, он обычно загибаеться у ручки управления и воздушный поток идет мимо радиатора, даже на максимально теплом положении регулятора, либо забитый радиатор. Если с этим проблем нету, и с печки шурует очень теплый воздух, а все равно холодно - ищи хреновые уплотнители: двери, багажник, боковые дифлекторы, между торпедой и переходным патрубком есть уплотнительный паралон, может он вывалился, либо сам патрубок соскочил.
nikfreeks
dogma wrote:В общем нужно сначала определить беду. Чуть теплый воздух - диагностика/ремонт печки, сквозняки - искать/устранять источник.
спасибо.Буду смотреть...
serrikk
- Автомобиль: Alfa Romeo 33 SportWagon
может не работает термостат? ганяет по большому кругу
- morik
- Автомобиль: 33
в 33 не жарко !!!
короче это радиатор печки и термостат
которые на 33 не работают!!!
nikfreeks
morik wrote:в 33 не жарко !!!
в смысле?Обьясни плыз.
- dogma
ну насчет не жарко не сказал бы. У меня была проблема, трос перегнулся на заслонке температуры и поток воздушный пёр мимо радиатора. Отремонтировал, после прогрева двигателя, в салоне уже душно становится (на улице +5), правда я еще систему промывал.
- smila_one
- Автомобиль: 33
систему промывал, из печики тепло, но только по центру, боковые дефлекторы круглые дуют все равно холодным
- dogma
smila_one wrote:систему промывал, из печики тепло, но только по центру, боковые дефлекторы круглые дуют все равно холодным
ибо только центральные связаны с печкой, боковые - напрямую с внешней средой, забирают воздух из-под дворников, а ну еще воздуховоды на боковые стекла, они тоже к печке идут.
- smila_one
- Автомобиль: 33
dogma wrote:smila_one wrote:систему промывал, из печики тепло, но только по центру, боковые дефлекторы круглые дуют все равно холодным
угу понял значит у меня все впорядке с печкой, спасбо за инфо
это радиатор печки. Его нужно либо чистить либо менять на б/у но чистый.
Тоже долго думал, что тепло в 33 это фантастика, а заменил радиатор, так в -20 в майке можно ездить.
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
- Slaven_33
- Автомобиль: Alfa Romeo 166
rocha wrote:это радиатор печки. Его нужно либо чистить либо менять на б/у но чистый.
+1.
