КАРДАН
- Алексей В.Е.
- Автомобиль: Alfetta 2.0
Re: КАРДАН
сталкивался с такой же проблемой на альфете 2.0 и помимо длинны ещё и не соосность кардана с кпп ! из-за чего это получилось так и не выяснил потому как с запчастями напряг муфты новые подушки кпп от 75 пришлось выходить из положения путём подложки по подушки кпп пластины изготовленных из старых подушек. а длину пробовал выбрать одинаковыми шайбами под болты , муфты стали ровно но появилось при этом небольшая но неприятная вибрация после чего шайбы удолил и вибрация исчезла катаюсь так .
Re: КАРДАН
что значит в натяг-если малехо то что то вы не так поставили если пипец как в натяг то что то не так и не та часть стоит.....
nick-75
- Автомобиль: alfa romeo 75 2.0 td
Re: КАРДАН
Спасибо что ответили,средний фланец каким то БАЛБЕСОМ был срезан примерно на сантиметр.Подбором шайб все решил.
