Продам Alfasud 81"
Объявления о покупке и продаже автомобилей
Faker92
Автомобиль: Alfasud
Продам Alfasud 81"
Post by Faker92 »
Немножко информации и фотографий https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/562360/
Есть один нюанс, машинка оформлена на покойного деда. С завещанием всё окей. Не переоформлял, езжу с его техпаспортом
0993540148
Сразу напишу о мелких недочётах которые буду исправлять по весне, либо будет исправлять тот кто купит)
1)Задний контур тормозной системы практически не работает, грешу на солдатика либо цилиндр (перепускает чуток) передок работает отлично, перебирал его полностью когда менял сцепу.
2)Рабочий цилиндр сцепления стал подтекать, жидкость подливать приходится. Либо замена (300+грн) либо ремка
3)Гена то заряжает то нет, натяг ремня в норме, щётки в норме, давал местному кулибину на тест сказал отличный гена всё окей. Возможно дело в проводке, опять таки отлаживаю на весну.
4)После замены корзины диска и выжимного сложилось такое впечатление что стал выпендриватся синхронизатор 1-2 передачи. По "шумахерски" включать не получится. Со старой сцепой такого не было, и кстати у товарища тоже самое произошло тоже на альфасуде. Сцепа Valeo
5) Печка не греет нихрена) патрубок подходящий к ней холодный. Зимой не выезжаю поэтому не считаю это проблемой.
6)Банка гнилая но звук мотора как ни странно гасит ещё, кузов практически в идеале. Недочёты в виде сколов краски есть.
7)Подшипник ступичный, передняя ось водительское колесо. разбитый.
8) Есть вопросы по элементам задней ходовки, на одной стороне просятся под замену саленблоки верхнего нижнего стабилизатора. Перед в норме шаровые не убиваемые, до сих пор заводские стоят
Пробег на первом моторе 117 000, на том что стоит 7800. Машина гаражного хранения.
Ну собственно всё, вроде ничего не забыл. К ней отдам ГОРУ запчастей из всех узлов автомобиля начиная с запасного мотора и коробки и заканчивая карбюраторами балками суппортами капотами бамперами стопаками... бррр долго перечислять)
В общем всем добра)
Return to “Покупака / продавака авто”
