BOBK wrote:трохи накосячив - болт кріплення заднього колеса обламався в ступиці. При спробі висверлити його покоцав різьбу. Тому питання. Чи існують ремонтні розміри болтів і які? Чи треба міняти ступицю?
Наверное дешевле будет найти ступицу б.у. или подобрать метчик с нужным шагом и попробовать прогнать резьбу.
по ідеї болти 14-1.25 попробуй прогнати а ні бий шпилькуабо ступиця
tel +38 093 336 90 90
Приварили гайку до залишків болта і викрутили. В різьбу закрутив болт - все ОК, нову не нарізав. З мінусів - диски на авто не підходять - заширокі. (( якщо хтось з форумчан зацікавлений - продаються
BOBK wrote:Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
так если у тебя мотор стоит от 146 1.6 то и генератор должен быть под ручейковый ремень а вабще да, с небольшим гемором ставят генератор он работает лучше и он на 80А
ну да - ручейковий... а на 33-й інший?
на 33 стоит клиновый
а на 146
нужно переставить шкив и выставить шайбами сам генератор чтобы ровно стоял
Брати по палаті, така проблемка: мої диски 7J r15 ET 38 не стають на ступицю, оскільки впираються в тяги. Чи може бути таке, що при їх неправильно встановлено?
