Масло на резьбе свечи
newgregory
- Автомобиль: 33
Мотор 1.7 8V (33) пробег 15 тыщ после капиталки, при замене свечей заметил что на резьбе свечей 4 и 2 цилиндра - масло, другие две свечи сухие. С начала думал что масло в колодце свечи, но нет в колодце сухо. И еще когда заводишь утром после стоянки - немного белого дыма , потом дыма нет. Мотор работает нормально - ровно. Кто сталкивался, в чем причина?
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Re: Масло на резьбе свечи
newgregory wrote:Мотор 1.7 8V (33) пробег 15 тыщ после капиталки, при замене свечей заметил что на резьбе свечей 4 и 2 цилиндра - масло, другие две свечи сухие. С начала думал что масло в колодце свечи, но нет в колодце сухо. И еще когда заводишь утром после стоянки - немного белого дыма , потом дыма нет. Мотор работает нормально - ровно. Кто сталкивался, в чем причина?
Капіталка що саме робилось?
tel +38 093 336 90 90
newgregory
- Автомобиль: 33
Все, гильзовка блока, кольца, проточка коленвала, вкладыши,ремонт головок. и тд....
- Igo
newgregory wrote:Все, гильзовка блока, кольца, проточка коленвала, вкладыши,ремонт головок. и тд....
Перегрів?
newgregory
- Автомобиль: 33
в смысле до капиталки? то нет - провернуло вкладыш, а все остальное сделал за компанию, раз мотор разбирали.
newgregory
- Автомобиль: 33
все разобрался, тему можно закрыть.
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
newgregory
- Автомобиль: 33
маслоотражающие колпачки
