Длок двигателя на 33 -ю или гильзы
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
Пацаны подскажите, делаю двигло 1,4 33-я. Мой блок раздолбан, нужно либо гильзовать, либо другой блок. У кого, что есть, предлагайте?
Imola 1,6ie
- dogma
- Автомобиль: много 33х
Re: Длок двигателя на 33 -ю или гильзы
как по мне, если будут использоваться старые поршни то лучше гильзовать, так-как размер будет подгоняться под каждый. Если новые поршни, то искать живой блок.
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
я свій блок загільзував під нові поршні в стоковий розмір. Гільзи брав б/у від Москвича
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
- Salvadores
BOBK wrote:я свій блок загільзував під нові поршні в стоковий розмір. Гільзи брав б/у від Москвича
от какого москвича? стоковый размер - это стандартный? как работа двигла после всей процедуры?
Imola 1,6ie
- dogma
могу только из своего опыта сказать, делал брату 1.7 8в на монокарбе. Гильзонули блок под старые поршня, соответственно каждый котел в своем размере, развешал поршня в сборе с шатунами +новые кольца, проточили и отбалансировали колено.Результат, очень ровная работа от 800 оборотов и вплоть до 7тык без вибраций, с паровозной тягой. В горшках после 10тык по 13.5очков
- Salvadores
dogma wrote:могу только из своего опыта сказать, делал брату 1.7 8в на монокарбе. Гильзонули блок под старые поршня, соответственно каждый котел в своем размере, развешал поршня в сборе с шатунами +новые кольца, проточили и отбалансировали колено.Результат, очень ровная работа от 800 оборотов и вплоть до 7тык без вибраций, с паровозной тягой. В горшках после 10тык по 13.5очков
А где гильзы достать и какие?
Imola 1,6ie
- dogma
отсылал блок в Киев, когда доллар стоил 8грн, гильзовка встала с доставкой в обе стороны 1950грн, но это под 1.7, там 87мм поршень, гильзы от мерина. С 80тыми поршнями проще, гильз как грязи.
BOBK
Salvadores wrote:BOBK wrote:я свій блок загільзував під нові поршні в стоковий розмір. Гільзи брав б/у від Москвича
здається від 412. Токар казав, що можна ще від ГАЗ-53. Москвічовські більші за стокові (здається 89 мм), з них точили в 84 мм. Гільзи брав ще радянські (кращі, ніж сучасні). Проточка з гільзовкою і шліфовкою колінвала коштувала 1100 грн. Мотор ще не зібрав, треба шабрити одне посадочне місце під корінний підшипник
- alfaman
на 1.4 підходять жигульовські гільзи. Брав гільзи за 250+ робота 600 грн(все красиво з хоном
)Правда ще не дозбирав і не знаю як буде працювати
Amper
- Автомобиль: AR 33
На 1,4 ищи гильзы от ваза классики, от москвича не подойдут у них диаметр минимум 82 мм, а у тебя поршневая 80 мм, если загильзуют по технологии то будут ходить долго
- smila_one
- Автомобиль: 33
вот есть уже гильзованый правда далековато http://kostopol.rov.olx.ua/obyavlenie/z ... d1e34d5065
- Salvadores
smila_one wrote:вот есть уже гильзованый правда далековато http://kostopol.rov.olx.ua/obyavlenie/z ... d1e34d5065
спасибо, я уже достал
Imola 1,6ie
- morik
- Автомобиль: 33
загильзовал под 80 все в норме только дрючит по давлению масла искаю проблему!!!
