скоро мозг уедит
morik wrote:собрал 1.4 ар33 двиг по всем тех параметрам но давление на прогретую почти 0 что делать???
скоро мозг уедит![]()
morik wrote:все колено, вкладыши, поршня, кольца, насос!!!
morik wrote:все кроме насоса но на старом двигателе проблем с давлением не было
dogma wrote:как првильно написали, может маслонасос дрюкать, если редукционный клапан не притерт, или на его плоскостях муссор - давка через него уходит, плюс выработка самого насоса, либо его не плотное прилягание к плоскости задней крышки двигателя, возможно съеденые шестерни привода маслонасоса (это врядле, так-как трамблер крутиться от привода маслонасоса, и была бы неустойчивая работа). То что пониженое давление может свидетельствовать, о большом зазоре во вкладышах (если токарь натупил), зазор в постелях распредвалов большой, подмятый поддон (хотя на холостых не должно быть недостачи масла), банально фильтр масляный - неподходящий, и как вариант слишком жидкое масло.
Вообщем вердикт скидываем поддон (если в остальных местах есть уверенность) снимаем маслонасос и на дефектовку.
newgregory wrote:фильтр не поможет, уж очень низкое давление, скорее всего механическая проблема...
