Капитальный ремонт tvin spark своими руками!
pashascrib
Автомобиль: alfa romeo 146
Post by pashascrib »
Купил альфу 146 1.4тс не на ходу с проблемным двигателем!пригнал машинку в сервис к знакомым и решил самостоятельно отремонтировать двигатель!руки ровные
голова светлая!но вопросов множество!
1.поршня гуляют как г.в проруби! 2.вкладыши не провернуло-но потёрло неплохо.на коренных 4,5 и 4-й шатунный! 3.на колене на этих шейках налёт от вкладышей-но канавок не обнаружил(проверял проводя шилом-оно нигде не зацепилось(споткнулось)!).вопрос собственно в том как с этим бороться?
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Re: Капитальный ремонт tvin spark своими руками!
Post by Igo »
pashascrib wrote:Купил альфу 146 1.4тс не на ходу с проблемным двигателем!пригнал машинку в сервис к знакомым и решил самостоятельно отремонтировать двигатель!руки ровные
Повний розбір миття дефектовка шліфовка купа нового заліза зборка заводка обкатка а тоді можна і політати якщо є все під руками неспішно 4-6 днів
ps вал міряють мікроиетром.а не шилом
блок нутроміром помий все і поміяй виробітку
tel +38 093 336 90 90
pashascrib
Всё то правильно Так я и собирался делать но есть вопрос по поршням!найти ремонтные 82.4 сложно даже очень!проскакивала мысль заменить на приоровские 82.5!
pashascrib
вал по шейкам в норме(по размеру )но на некоторых налёт от вкладышей -как с ним бороться ?или на шлифовку?
Igo
Post by Igo »
pashascrib wrote:вал по шейкам в норме(по размеру )но на некоторых налёт от вкладышей -как с ним бороться ?или на шлифовку?
Чем норму мерял или на глаз єсли есть налет уже не норма а гдето прослабло
Igo
Post by Igo »
pashascrib wrote:Всё то правильно Так я и собирался делать но есть вопрос по поршням!найти ремонтные 82.4 сложно даже очень!проскакивала мысль заменить на приоровские 82.5!
Глянь влс
pashascrib
влс-? Мерял микрометром -разница с остальными-0.01!вкладыши затёрло скорее всего из-за отломанного одноко крепления на маслозаборнике!поэтому масла не хватало последним шейкам!
Igo
Post by Igo »
quote="pashascrib"]влс-? Мерял микрометром -разница с остальными-0.01!вкладыши затёрло скорее всего из-за отломанного одноко крепления на маслозаборнике!поэтому масла не хватало последним шейкам![/quote]
Вверхх слева личний раздел и лс :D 0.01от стандарта или разница между шейками (виработки , елипса шо нет)
Psпробег какой
