Мотор и КПП:
Прокладка Г/Б ALFA 1.3 (2CYL) 78- /145/146 60581645 (Оригинал)-15e
Прокладка Г/Б ALFA 1.5 305/307/33201/30124 (2CYL) 78- /145/146 1,6 8v 60591811 (Оригинал)-15e
Прокладка крышки клапанов 33 (905) (1,3-1,5) 60777747 (Оригинал)-5e
Прокладки к-т верхний с ГБ Alfa 33 1,3 (905/907) 60778165 (Оригинал)-50е
Прокладки к-т верхний с ГБ Alfa 33 1,7 (905/907) 60778166 (Оригинал)-50e
Кольца поршневые STD 33/145/146 1,7 (к-т 4цил) 60777934 (Оригинал)-продано
Вкладыш коренной 33/145/146 (1,3/1,5) 60503027 (Оригинал 6шт на двиг.)-проданы
Вкладыши шатунные 1,2/1,3/1,5 CARB r3 -0,762 (комплект 8шт ) 60750702 (Оригинал)-10е/к-т
Вкладыши шатунные 1,3/1,5 STD 33/145/146 (2шт ) 60750811 (Оригинал)-3,5е/за пару
Втулка шатуна 33/145/146 60503148 (Оригинал)-5e
Клапан впускной 33/145/146 1,7 60525336 (Оригинал) 6е
Клапан впускной 33/145/146 1.2/1.4/1.5/1.7 39.8X8X92 60540326 (Оригинал) проданы
Направляющая клапана 33/145/146 1,7 16v 60562594 (Оригинал) 4е
Пружина клапана внутр 33 1,7-16v 60513826 (Оригинал) 2е
Сухарь клапана 33 /75/164/145/146/155 60503036 (Оригинал)-1е
Шайбы регулировки клапанов разной толщины
диаметр 8мм по 3евро, (все размеры с шагом 0,025мм от 1,500 до 3,500) 155/164/75
диаметр 9мм по 3евро (все размеры с шагом 0,025мм от 2,625 до 3,500) 155/164/166/75/GTV/Spider
Распредвал 33 1,7i (905) 60611456 (Оригинал) 100е
Распредвал 1,7 16v (907) 60549581 (Оригинал) 50е
Сальник распредвала 35*58*10 60502913 (Malo) 3е
Сальник распредвала 35*58*10 60502913 (Оригинал)-4e
Ролик ГРМ 60504226 (Оригинал) 10е
90. Ролики ГРМ 60504224 и 60504225 (Оригинал) по 20е
Пружина ролика ГРМ 33/145/146 60525081 (Оригинал) 2е
Шкив ГРМ прав 33/145/146 1,7 60525353 (Оригинал) 25е
45. Ремень клиновый 10х1150 TD (Оригинал) (60524560) -2e
46. Щуп 33 1,7i (905) 60515191 (Оригинал) -продан
Щуп 1,3/1,5/1,7 (905) 60504193 (Оригинал)-7e
Уплотнение щупа 60502963 (Оригинал)-1.5e
52. Крышка маслозаливной горловины 60503297 (Оригинал)-проданы
2. Датчик температуры на лампу 33/145/146 Boxer 60566707 (Оригинал)- 8евро
Сальник колінвала задн. (62x80x12) 60556429 (Оригинал) (Alfa 33/145/146) -7е
Трос газа 1,7 (717мм) 60537915 (Malo) 8евро
Трос газа 1,8td (925мм) 60537910 (Malo) 8евро
Трос газа 1,3-1,5 (905) 60506803 (Оригинал) 5е
51. Шкив коленвала 33/145/146 60503038 (Оригинал)-проданы
Сальник КПП 20*35*12 60502526 5евро
Втулка рычага КПП 60501640 8евро
48. Сайлентблок (втулка) крепления КПП 60502538 (Оригинал) -2е
56. Палец опоры КПП 33 (905/907) /145 60501279 (Оригинал)-5e
58. Муфта 5 передачи КПП 33 (907) 1,7 /145 60501273 (Оригинал)-25e
Подшипник дифференциала 33/145/146 60502672 (Оригинал)-8e
Сальник дифференциала 33 (4*4) 60523920 (Оригинал)-6e
Муфта кулисы КПП 60566491 (Оригинал)-12e
Питание, зажигание и выхлоп:
3. Патрубок подачи воздуха 60504869 (905 1,3-1,5) 3евро
Фильтр воздушный 60538923 (Tecnocar) 7евро
Клапан карбюратора игольчатый Alfa/Fiat 9943837 (оригинал) 2,5e
Мембрана карбюратора 60755002 (оригинал) 2e
Форсунка топливная 33 /145 /146 1,3 8v 60575901 (Оригинал) 50е
Шток топл насоса 33 carb. 60503083 (Оригинал) 3е
Фильтр паров 33/155/Dedra /Thema 60548304 (Оригинал) 15е
Провод в/в свечи зажигания CIL 2-4(L 730) карбюратор 60584130 (Оригинал) 5е
Крышка трамблера AR33 Ducelier 60749869 (EPS 1315054) 6 евро
Cвеча накала 60507123 (FAE) 5евро,
Клапан в бак 33/75 60530291 (оригинал) 5e
23. Глушитель 1,7i SW 60546209 (Zara) 35евро,
24. Глушитель 1.3 60538288 (Zara) 30евро,
25. Глушитель 1,3-1.5 SW 60547484 (Zara) 30евро,
Подушка глушителя (905) 60504209 2евро
Реле зажигания 33/75/164 60507688 (оригинал) 5e
Подвеска, привод и рулевое управление:
Сайлентблок задней (продольной) тяги 60501915 проданы
Cайлентблок переднего рычага задний 60501755 проданы
Cайлентблок переднего рычага передний 60506679 (Malo) 5е
Cайлентблок переднего рычага передний 60506679 (Оригинал) 5е
10. Рычаг передний правый 60501401 (Ocap) 60евро,
11. Рычаг передний левый 60501402 (Ocap) 60евро
Опора амортизатора лев (907) 60569483 (Оригинал)-50e
Подшипник амортизатора опорный 60501446 проданы
Подшипник амортизатора опорный 60501743 (Оригинал)-6e
Пружина задней подвески 33 1,7 60505029 (Оригинал)-30e
Подшипник задней ступицы (к-т) (Optimal) 10евро
Тяга задняя продольная правая (907) 60538869 (Оригинал) проданы
66. Зажимное кольцо (гайка) полуоси (907) 60559328 (Оригинал)-10e
67. Полуось в сборе Diam 27,5 L=40 60589273 (Оригинал)-100e
Подушка рулевой рейки 60502779 (Malo) 4евро
Кардан рулевой колонки (907) 60538515 (Оригинал) 30е
Подшипник карданного вала 60505303 (в подвесной) 75 /33 4х4 (оригинал) 10e
Пыльник наружного шруса (1,3) 60748291 (Malo) 2евро,
Пыльник наружного шруса (907 1,3-1,5 /164) 60507869/60562336 (Malo) 3евро,
Пыльник внутреннего шруса 60748583 (Malo) 2евро,
Цапфа под барабаны 60501559 (Оригинал) -45е
Тормоза и сцепление:
Диск тормозной пер не вентилируемый 239мм 71739636 (Оригинал) -22евро/шт
Диск тормозной пер вентилируемый 239мм 60514881 (Оригинал) 30е
Колодки торм передние ATE 1,7 (907) 5893947 (Оригинал)-20e
1. Шланг тормозной задний 60747322 шланг тормозной задний (905) 5евро
Шланг тормозной 60562631 5евро
Ремкомплект главного тормозного (АТЕ) 3,5евро,
Ремкомплект главного цилиндра сцепления (АТЕ) 8евро, фото
Ремкомплект суппорта АТЕ 1евро
Ремкомплект главного тормозного цилиндра (BX) 2.5евро
Пружина педали тормоза и сцепления (Оригинал) 2,5евро
49. Щиток-опора заднего барабана правый 5896170 (Оригинал)-12е
Ремкомплект цилиндра сцепления 60723880 (Оригинал) -4е
Кузов, салон и разное:
Подушка радиатора 60502936 1евро
Накладка ручки стеклоподъемника 60503274 (оригинал) 1,5е
37. Ручка двери наружная 60504522 (905) 12евро
Кнопка включения фар противотуманных 33/75 60538506 (Оригинал)-6e
Зажимное кольцо крышки бака 60503305 (Оригинал) 33/75 -2e
Крепление бака 33 (лента) 60504307 и 60504238 (Оригинал) по 7е
Щетка стеклочистителя (450мм) 3евро
41. Зеркало правое (907) (Оригинал)112913799 -20е
42. Замок передней правой двери (907) 60594905 (Оригинал) -20е
Замок задней левой двери (907) 96590713 (Оригинал) -15е
Замок капота (907) 60538372 (Оригинал) -10е
Замок зажигания и комплект личинок дверных замков (905) 96584026 (Оригинал) 50е
Замок багажника (907) 60589075 (Оригинал) 13е
Амортизатор багажника (905) 60502523 (Оригинал)-проданы
Фонарь задний правый (905) 60501830 (Оригинал)-30e
Фонарь подсветки номерного знака 60538370 (Оригинал)-5e
76. Электровентилятор с диффузором (907) с ГУР 60593589 (Оригинал) 30е
81. Стеклоподъемник задний правый механический 60504467 (Оригинал) 10е
Стеклоподъемник передний левый механический 60504466 (Оригинал) 20е
Уплотнение крепления стекла двери 33/75/164 60503394 (Оригинал)-2.5e
Уплотнение передней двери (к порогу) прав 60503896 (Оригинал) -7е
Уплотнение передней двери (к порогу) лев 60503897 (Оригинал) -7е
Уплотнение стекла передней правой двери (907) 60504498 (Оригинал) 6е
Уплотнение стекла передней правой двери (905/907) 60544262 (Оригинал) 7е
Уплотнение стекла передней правой двери (905/907) 96504586 (Оригинал) 10е
Уплотнение стекла передней левой двери (905/907) 60544263 (Оригинал) 7е
Уплотнение лобового стекла нижнее 60544068 (Оригинал) 6е
Уплотнение заднего стекла (багажника) (905) 60524201 (Оригинал) 20е
Молдинг двери передней левой (907) 60525946 (Оригинал) -15е
Молдинг двери задней правой (907) 60525948 (Оригинал) -15е
Молдинг двери задней левой (907) 60525949 (Оригинал) -15е
Цугалики дверей с ключами (907) 60749899 (Оригинал) -17е
рис44. номер 2 -Уплотнение задн стекла (907) лев-верх-прав 60594111 (Оригинал) 10е
номер 3 -Уплотнение заднего стекла нижнее (907) 60596452 (Оригинал) 3е
номер 4 -Уплотнение заднего стекла нижнее (907) 60525887 (Оригинал) 3е
номер 5 -Профиль уплотнительный заднего стекла верхн 60525888 (Оригинал) -3e
номер 6 -Уплотнение заднего стекла верхн (907) 60596453 (Оригинал) -2,5e
номер 7 -Накладка заднего стекла правая 60545653 (Оригинал) -5e
Фильтр на стекломыватель 33 60503458 (Оригинал) 1е
Надпись на крышку багажника "1.5" (Оригинал) 2е
99. Накладка хром решетки радиатора (907) 60525413 (Оригинал) 10е
Подкрылок задний левый (907) 60553907 (Оригинал) 6е
Клипса крепления (фара/решетка радиатора/плафон/торп) 60528009 (оригинал) 3e
Патрубок радиатора верхний Alfa 33 (905) 1,3-1,5-1,7 60517641 (оригинал) 5e
Клипса крепления 33/75/164 (салон/панель приб) 60507810 (оригинал) 2e
Контактное кольцо на руле 33/75/164 60501518 (оригинал) 7e
Щетка стеклоочистителя заднего (оригинал) 7e
Сателлит 33/145/146 60543049 (оригинал) 20e
Венец маховика 33/164/155 TD 71712336 (оригинал) 40e
Чехол сиденья (нижняя часть) (оригинал) 10e
Балка передняя TRAVERSA -50е
Надпись на крышку багажника "1.8" -3е
Фильтр масляный AR33 1.3-1.5-1.7/164 2.5TD 71736164 (оригинал) 6e
Шланг радиатора нижний 33карб (905) 60503117 (оригинал) 3e
Кнопка панели (дальний свет) 33/75 60501890 (оригинал) 6e
Прокладка крышки КПП 145 /146/33 60502532 (оригинал) 1.5e
Сайлент заднего поперечного рычага 33 (4*4) 60505038 (оригинал) 9e
Клапан випускний 1,3/1,6 v8 33 /145/146 60540325 (оригинал) 8e
Сальник клапана 145/146/156/164/166/33/GT/GTV/Kappa (оригинал) 0.5e
Поддон 1,7 16v (оригинал) 30
Поддон 1,3/1,5e (оригинал) 30
1
2
3
10и11
23
24и25
37
41
42
44
45
46
48
49
51
52
56
58
66
67
76
81
90
99
100
Руслан 0677517952
фото если нужно могу прислать по viber или на e-mail
up
