Садится аккумулятор
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
Re: Садится аккумулятор
потребление замерять пока не удалось, нет времени, ну а после зарядки аккума, пока все ОК. После трех ночей утром спокойно заводится. Как только к электрику доберусь, сразу замерю потребление
Imola 1,6ie
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Salvadores wrote:потребление замерять пока не удалось, нет времени, ну а после зарядки аккума, пока все ОК. После трех ночей утром спокойно заводится. Как только к электрику доберусь, сразу замерю потребление
Думаю станет ближе 0 опять будеш толкать
tel +38 093 336 90 90
- Salvadores
- viktor33
- Автомобиль: A-R 33 IMOLA
А реле зарядки? Воно іноді дає так як треба. а буває що недає..от і виходить з ладу АКБ
0978515840 Віктор
- Salvadores
viktor33 wrote:А реле зарядки? Воно іноді дає так як треба. а буває що недає..от і виходить з ладу АКБ
после завода, он как раз заряжается, садится он, когда машина дня три постоит без завода или больше
Imola 1,6ie
- viktor33
- Igo
viktor33 wrote:он недостаточно заряжается.потому и в спячке разряжается.
При міському циклі акум не встигає дозаряжатись ала коли йому більше 2 років треба спочатку поміряти сам акум а тоді вже шукати далі(низька плотність посипалась банка та ін)
- viktor33
тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
0978515840 Віктор
- Salvadores
viktor33 wrote:тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
вроде бы смотрел месяц назад, банки целые, немного совсем долил воды и зарядил. Пока работает, а там видно будет
Imola 1,6ie
- viktor33
- Igo
Salvadores wrote:viktor33 wrote:тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
Якщо ти зараз не їздиш приєднай до нього лампу 5 або21 ват і най світить до кінця потім на зарядку помірну атоді подивишся як він буде працювати
- viktor33
альфа бот
- Автомобиль: alfa 155 1.8
Была проблема один в один на моей 155. У электриков выяснил что горел свет из за неисправного концевика в замке крышки багажника. А акб меняй даже не думай
- Salvadores
